posizionatore telescopio
Buongiorno.
m'è venuta una fissa per l'astronomia. Mi sono procurato un telescopio e ho un po' cercato ma non ho trovato nessun progetto vicino alla mia idea... forse cerco male..vabbe arrivo al dunque: posizionamento ed eventualmente inseguimento della stella... come saprete ci sono varie montature dalle azimutali alle equatoriali... bon con l'equtoriale che ho dire che ho qualche difficolta nel puntare una stella o una galassia è poco...gia tanto se riesco a puntare la luna :frowning: ma lasciando stare questo tipo di montatura e ragionando a livello teorico con una azimutale esisterebbero della mappe/software che ti danno le coordinate della tot stella nel tot momento... mi chiedevo se esisteva un progetto nel quale inserendo delle coordinate stellari si potesse posizionare con una certa precisione lo strumento ottico.... magari con una bussola/accellerometro che consideri la messa a bolla dello strumento e trovasse il nord magnetico ed eventualmente fornisse un feedback del movimento: ho visto che ne esistono di commerciale ma...non costano manco poco... ma a parte quello a me piacerebbe realizzare un qualcosa di mio con arduino... dite che con 2 passo passo opportunamente ridotti, 2 driver ed un IMU non si riesca a fare qualcosa di decente?
Viste le mie competenze ancora scarse mi interessava capire più che altro in questo momento se ci sono dei progetti alla "reprap" sull'argomento ed eventualmente se vedete limiti "tecnici" all'idea (per esempio la precisione dell'imu o della bussola che... oppure no guarda servono degli encoder o serve comunque che puntiamo la polare per avere un punto di zero fisso...)
Se usi una montatura polare, che richiede un solo motore per inseguire stelle e pianeti, ma non puoi inseguire la ISS, va posizionata a terra in un modo ben preciso.
Se usi una montatura altazimutale, due motori per ruotarla su azimut e altezza, puoi posizionarla a terra come ti pare e tramite una bussola e bolla elettronica puoi fare l'autopuntamente e l'inseguimento di quello che ti pare, ISS inclusa.
Molti software cartografici stellari prevedono il controllo diretto delle più note montature motorizzate, mi pare che esiste qualcosa anche per Arduino, mi ricordo di averlo visto, tocca cercare.
Il vero problema è la meccanica perché deve essere molto precisa.
Mi ricordavo bene, qui un progetto per interfacciare con Stellarium una Mega 2506 che controlla due motori dotati di encoder per muovere il telescopio.
si avevo letto un tuo intervento nel merito di un inseguimento su una montatura equatoriale con motori passo passo dove puntualizzavi il discorso della precisione dello spostamento (dicevi che serviva una riduzione).
Diremo che più che l'inseguimento dove presumo che con un'adeguata riduzione e con gli attuali controlli microstep credo di farcela il dubbio principale mi resta sul settaggio iniziale della "macchina". Mi leggerò accuratamente il progetto che mi hai linkato.
Mi piacerebbe in essenza basare il progetto su una montatura azimutale semplice (...sarà un lavoro di officina non indifferente): data la posizione GPS fornibile tramite un'interfaccia ed una bussola (IMU) il telescopio parte e si mette "vicino" alla stella polare. Poi facendo perdere i passi dei motori stepper o muovendo con un joy punto la polare e quanto ce l'ho a fagiolo premo un setpoint. Bene... a quel punto note le posizioni della stella polare mi sposto in base al database stellarium ed eventualmente tento un inseguimento.
Spero di poterlo fare.
Per togliermi un bel po di lavoro meccanico potrei attaccare i passo passo direttamente alla mia montatura equatoriale che già ho e che si muove con delle viti di riduzione: spero solo di non perdermi nei conti e che il progetto che mi hai postato mi possa aprire gli occhi perchè... o... sarò anche io imbranato ma accidenti se ha un movimento "inconsueto".
Grazie Astro.
Ciao, dai un'occhiata anche a KStars. Meno user-friendly rispetto a Stellarium ma offre un'interfaccia per il controllo del telescopio molto più avanzata. La limitazione è che per usare i controlli del telescopio serve installare la libreria INDI che è disponibile solo per Linux e OSX.
Per motoriduttori con encoder si trovano anche a poche decine di Euro.
Attenzione che i programmi sul sito di Ezio ...etc... sul post#2 si collegano ad arduino mediante il protocollo del Meade LX200, ma se si conosce il protocollo di comunicazione si può collegare qualsiasi tipo di telescopio, oppure pilotare direttamente i drivers dei motori dei movimenti di un telescopio custom :sweat_smile:
Grazie a tutti.
Effettivamente ho visto che era improntato sul Meade.
Secondo voi i posizionatori "professionali" (che non ho di fatto mai toccato) si autosettano con il "nord magnetico terrestre" oppure hanno bisogno comunque di un primo puntamento astrale preciso con delle coordinate?
doppiozero:
Questo ancora non lo conoscevo.
qsecofr:
Anche se disponi di gps, per sapere latitudine e longitudine, bussola elettronica con compensazione della declinazione magnetica tramite gps, per sapere dove si trova il nord geografico, con solo quello magnetico non ci fai nulla, imu per il riferimento in bolla, devi sempre collimare a mano, però bastano piccoli aggiustamenti, un riferimento stellare noto per avere il posizionamento corretto ed essere pronto per puntare altri oggetti ed inseguirli.
Per farla breve, scordati di arrivare, piazzare per terra il telescopio dove ti pare e pretendere che da solo è in grado di puntare i vari oggetti stellari senza fare un minimo di calibrazione, però con il giusto ausilio elettronico si può semplificare molto questa fase riducendola a qualche piccola correzione manuale che si fa in un paio di minuti.
Quanto sopra vale solo per le montature altazimutali, con le polari è d'obbligo il loro corretto posizionamento a terra altrimenti riesci si a puntare ma non ad inseguire.
astrobeed:
è si... questo purtroppo l'ho notato... solo che vuoi l'inesperienza vuoi l'imbranataggine non m'è parsa una cosa banale....e poi queste sere fa un freddo cane più di 5 minuti fuori non riesco a resistere :slight_smile:
qsecofr:
Le lunghe nottate insonni al freddo sono una delle cose belle di chi fa l'astronomo, assieme alla mega tazza piena di caffè bollente. :smiley:
comunque tranquillo che non sei solo. Io ho un Celestron Astromaster 130EQ, puntare qualcosa è sempre un casino :grin:
ah allora mi consolo.
è anche che purtroppo di sera non bevo caffe e soprattutto se bevo caffè lo bevo corto... scalda poco...
Vedo un attimo se riesco con un passo passo a muovere gli assi del mio equatoriale... sembra duretto per gli stepper che ho ma vale la pena di provare... se non ci riesco dovrò costruire una montatura nuova ma speriamo di no.
Dovrei riuscire facilmente ad impostarlo con latitudine 90° in modo che di fatto diventi un azimutale.... questo almeno in prima fase mi dovrebbe aiutare nei calcoli che pure...
vi tengo aggiornati.
Grazie a tutti.
no, i calcoli per il movimento azimutale sono più complessi. Inoltre le coordinate altazimutali cambiano col tempo (secondi). Anche le coordinate polari cambiano nel tempo ma si parla di anni. Tieni la montatura polare e muovi solo l'asse AR per provare un inseguimento
Mannaggia, adesso mi sta venendo voglia di retrofittare il mio LX70 AltAzimutale con motori Dc ed encoder, meno male che mi manca la camera ad alta sensibilità, così posso procrastinare il lavoro che comunque sò che prima o poi lo farò ::slight_smile:
