delete post delete post
delete post
Dans le desordre, il te faut définir une autonomie souhaitée, un mode de communication souhaitée, faire un 1er bilan de la puissance nécessaire et voir s'il y a des solutions adaptées.
J'irais fouiller dans le milieu du drone/rc modélisme pour avoir des infos ![]()
J'aimerais que ma voiture soit assez rapide.
C'est quoi rapide ? 10Km/H ou 50Km/H ?
Cela demande des calculs en fonction de l'aérodynamisme, des frottements, etc. L'accélération sera dépendante du poids.
+1 avec BrUnO : un forum modélisme serait plus adapté, à moins qu'un membre de ce forum ne soit spécialiste.
Je n'ai encore pas vu de discussions tournant autour de ce sujet ici.
Bonjour.
il ne manque pas de moteur rapide et puissant
Regarder dans les speed type 500 à 700
Deux technologie possible brushed ou brushless
La grande mode c est le brushless
la 2 possibilités out ou in tout dépend des possibilité mécaniques de fixations
batteries pour une voiture je dirais lithium ion après faut accorder le nombre d élément à la tension moteur et la capacité à la puissance moteur
Il faudra prévoir un esc driver pour le moteur soit brushed ou brushless
Suivant choix moteur et commander celui ci par un signal pwm ou plutôt rc reconstitué si pas accès au signal de la radio commande
Sujet vaste réponses et choix innombrables dépendant d un tas de critères tant mécanique électrique ou financier
Un forum spécialisé serait effectivement un plus
Ps:je fais du modélisme (bateau) mais on a les mêmes problèmes de choix
delete post
Une cylindrée ne dit rien à propos de la puissance effective, en watts ou en chevaux.
Une petite recherche avec les caractéristiques de la voiture et il devrait y avoir des infos sur la puissance et la vitesse du moteur.
Os15 max moteur thermique monté sur Nikko 306
C était le même que pour avion il me semble
salut,
par où commencer??
bon, aller, soyons fou, commençons par le début! Toon7, c'est un bien beau projet!! voila qui allie mécanique, Electronique, RF, et puissance!! autant de domaine sur lesquels il va falloir faire un peu de lecture.
Pour commencer, et "simplifier" je te dirais, que vu le moteur (2.5cc) il s'agit d'un modèle 1/10! pour résumer, tu va devoir t'orienter donc sur des pièces d’échelle....1/10!
Moteur! esc! servo de direction!!minimum!
Tu veut un truc qui watts!?! N'importe quel moteur brushless fera l'affaire... nb de Kv => donne les tours pour un volt d'alimentation... plus les Kv sont bas, plus t'auras de couple. (a cette echelle, il me semble de tete...qu'on trouve facilement des trucs allant de 3000 à 8000Kv, et franchement ça envoi déjà sévère!!)
(si tu veut drifter...coupe de la chambre a air..et met ça sur tes pneus ;))
le moteur c'est une chose... mais vaut mieux un bon Variateur!! piloter des MOSFET, pour tirer parti du moteur, faut s'y connaitre un peut!!(=> lecture power) (un ensemble Moteur/Esc c'est 40euros...environ pour les premiers prix)
bon là c'été l'intro!!
tu pars d'un train arrière de thermique!(on vois le disque et la mâchoire de frein a gauche sur ta tof)qui plus est, Nikko! outch! je pense que t'aura du mal a trouver un module de pignon qui va s'accorder avec et ce monter sur l'axe moteur!! (=> adaptation power!!).
2roues motrice en RC...c'est chaud a piloter...
Tu vas devoir penser aussi a la casse!! (ex: ton moteur avec un pignon acier...qui mange ta couronne de réception de différentiel arrière..en plastique!! et boum! t'es foutu si pas de pièce de rechange! pareil niveau intérieur du différentiel)
pour l'alim, ba...LIPO!!2S(7.4v) mini .. à la limite avec un moteur brushed...des accu NiMh mais franchement, de nos jours...
pour la puissance donnée par jfs59 du moteur thermique..on est entre 0.4 et 0.6 bhp soit 0.4 a 0.6 x 1.0138 ch
P=C*W (meca power!!) t'as P(il est en ch, il ce calcul en Watt) et le W!! attention piege..1ch = 736Watts et W(omega) c'est la vitesse angulaire en rad/s
W(omega)=(pie*N)/30 avec N en tour/min!
Pour la partie télécommande, on pourrais imaginer des émetteur récepteur nrf24!
Bon, comme tu pourras le constater, on a à peine gratter la surface! et déjà, y'a largement matière a réflexion!!
Comme te l'on conseiller Hbachetti, bruno 14200 et jfs59, si tu veut aboutir ton projet, moi c'est par vers un forum de modélisme que je t'enverrai....mais directement dans un magasin de modélisme.
Apres..rien d'impossible, mais a quel prix??
en tous cas, bon courage à toi!! une chose est sur!! y'a de quoi apprendre!!
delete post
Slut toon7,
Je suis étonner que tu ais un 2.5cc sur du 1/8 mais pourquoi pas!
Bon, ça engendre un truc...directement proportionnel a l’échelle en convertissant a l’électrique...besoin d'un moteur plus gros. un esc plus puissant et peut être une batterie 3S ou deux batterie 2S...donc plus cher.
Laisse tomber le Sg90...il fourni 9gr! Il fera même pas bouger ta direction. Il va t'en falloir un bien plus coupleux, et surtout sur une voiture...Reactif (un servo "lent", c'est pas amusant) pense a bien récupérer le système sauve servo...ou en mettre en place un nouveau.
Pour ton servo 6 fils...direction openclassroom (tape juste: servo 6 fils dans la barre de recherche)
Le choix d'un moteur "brushed", "simplifie" un peut...(un seul Mosfet) mais un 550 est plutot tourner 1/10!
Il faut quand même savoir que dans ce genre de bestiole...on passe des sacré Ampères. (les esc 1/8 supportes des piques de 120 à 150A , bon çà dépend de comment et avec quoi on les alimentent quand même!!
Il faut tenir compte de la capacité de décharge du/des accu)
tape moteur 1/8! ça ce trouve sans souci!
pour le pignon d'origine...il doit être solidaire de la cloche d'embrayage, donc ça va pas forcement être simple une fois de plus. puis tu vas devoir te faire un bon support moteur aussi!!
Pour les 433 ouai, ça doit le faire!
T'as de quoi t'amuser lol! a bientôt ^^
ca dépends dans quel coin tu te trouves sinon tu tapes "wartelle modélisme" sur google.
c'est un vrai spécialiste des voitures qui fait des compètes !
après je te laisse juge mais même si j'habite a coté je n'y vais plus car il est particulièrement désagréable si tu fais pas de modélisme voiture. pour ton problème par contre en regardant les config du site il y en a pour tous les gouts ! et les bourses bien remplies .....
delete post
