(post deleted by author)
Je suppose que tu veux parler des LEDs du convertisseur car il n'y en a pas sur la PRO MINI.
La LED TX du convertisseur devrait tout de même clignoter régulièrement, environ toutes les 5 secondes.
Si ce n'est pas le cas il faut chercher la cause entre PC et convertisseur.
Oui donc il y a bien tentative de chargement.
Lis le tuto. Il peut s'agir d'un pb de bootloader, ou d'une panne.
Le tuto bootloader :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=661881.0
La marche à suivre est indiquée en 2.1.2.
Ce qui est étonnant est qu'avrdude n'affiche pas la signature.
Exécuter avrdude en ligne de commande avec l'option -F.
C'est expliqué dans ce paragraphe.
Exécuter avrdude en ligne de commande comme expliqué dans le tuto.
Pour utiliser avrdude en ligne de commande. Je dois utiliser des logiciels autre que l'IDE Arduino?
Oui : la ligne de commande.
Quelle ligne de commande as-tu exécuté ?
