Potenciometros en Arduino
Hola a todos! Estuve mirando un proyecto en instructables de un controlador MIDI (http://www.instructables.com/id/Arcade-Button-MIDI-Controller/) y me gustaría hacer algúno similar. El controlador está hecho con DFRduino, un clon de arduino y algunos componentes como pulsadores y potenciómetros. Yo quisiera hacer un controlador, pero sin botones pulsadores, solo con potenciómetros (deslizables y knobs). Mi consulta es la siguiente: ¿Puedo conectar solo 3 potenciometros deslizables y 3 knobs sin problemas? (sin los botones de arcade).
Otra Consulta: ¿Si compro Arduino Mega, puedo conectar 8 potenciómetros deslizables y 8 knobs para enviar señales midi a la pc? ¿No hay límites de hardware en cuanto a esa cantidad en Arduino Mega?
Desde ya Muchas Gracias!! Esteban
Poder... claro que puedes.
Pero me temo que no has mirado nada de arduino porque esa respuesta la tienes si sabes como es un arduino o has mirado algo de info.
Tienes los ejemplos basicos por toda la web de como conectar potenciometros a un arduino...
Un ejemplo: http://arduino.cc/es_old/Ejercicios/Potenciometro
Gracias por responder!! Si, He visto muchos proyectos, pero ninguno exclusivamente con esa cantidad de faders deslizables, por eso, quería asegurarme antes de comprar los componentes. Si abordo este proyecto tomando como base la conexión solo por USB, no es necesario utilizar un conector MIDI para que funcione? osea, puedo pasar los 16 potenciometros solo por USB?
A ver...
Para leer los potenciometros los conectas a las entradas analogicas, el mega tiene 16 entradas.
La informacion y el programa seran los encargados de enviar esas lecturas de la posicion de cada potenciometro a donde tu quieras mandarlo y segun lo programes...
Poder, a nivel hardware puedes.
El tema de soft eso ya tendras tu que ver que es lo que quieres y como lo quieres enviar...
Un saludo.
PD: No se si habras visto este enlace que te explica el tema midi, igual puede servirte de guia: http://arduino.cc/es/Tutorial/Midi
Había visto del tema MIDI, aunque este modo utilizado en el instructable del primer enlace, es sin utilizar puertos MIDI. Acá dejo un esquema para saber si están correctas las conexiones a la placa y potenciómetros:
