bonjour le monde,
je recherche 2 potentiomètres à glissière avec une course de 30cm.
le maxi que j'ai pu trouver est de 100mm de course, ce qui est trop juste.
si vous avez ca dans les tiroirs ou un lien, ca serait pas mal.
merci d'avance
bonjour le monde,
merci d'avance
bonjour
tu trouveras qq trucs en potentiometre industriel
http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3582
http://midoriamerica.com/products_detail.php?eid=00028&category=Linear+Sensor&type=Contact
merci pour les liens.
évidemment Artouste, le prix pique un peu beaucoup
oui fdufnews, ca pourrait faire l'affaire, juste a trouver comment faire mon montage par la suite.
sinon, il y a la solution de l'encodeur rotatif, mais bon.
l'idée est de faire un réplicateur pour une CNC 2D, peut être 3D par la suite.
des montages existent avec des bras, mais ca me botte pas trop et nécessite d'avoir les deux chassis cote à cote.
Pour faire de la réplication je ne suis pas certain qu’une table XY donne les mouvements les plus fluides pour suivre un contour.
Intuitivement, je pencherais pour un système avec 2 bras comme dans l’illustration ci-dessous.
Edit: tiens regardes ça: http://fablab.ruc.dk/diy-digitizer/
pas mal le bras.
mais en fait, c'est pour faire de la découpe laser ou cutter sur une feuille déjà imprimée.
donc deux feuilles identiques ou presque suivant l'orientation des morceaux a découper.
je garde sous le coude ton lien
Bonjour,
infobarquee:
oui çà pique un peu pour du DIY
ceci etant je ne suis pas sur que ce soit une excellente solution que de passer par du "potentiometre"
si tu reste sur de l'AD basique arduino , 300(mm)/1024 tu ne va recuperer qu'une resolution theorique d'~ 0.3 mm.
il y a peut etre à creuser en regardant du coté du pantographe
