Ciao a tutti .
Volevo sapere se il potenziometro http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0403676 va bene per essere interfacciato ad arduino ?
Leggevo sul forum di questa libreria creata da Federico http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1266875130/4.
E' possibile e lo puoi controllare con questa libreria: Arduino Playground - Spi
Sai dove posso trovare qualche esempio su come si collega ad arduino e qualche esempio di codice.
A me servirebbe cambiare la resistenza alla pressione di un tasto.
grazie /me
Ora gli do una bella lettura su questo protocollo, anche se un bel esempio rende sempre più l'idea.
Di quale esempio hai bisogno?
Dal momento in cui hai una libreria a disposizione, la devi solo utilizzare nel tuo codice...
Se guardi nella pagina della libreria, la prima cosa che ti viene indicata è proprio come deve essere collegata fisicamente.
Poi non devi far altro che scrivere il codice per dare i comandi e/o ricevere i dati al dispositivo che avrai collegato.
Cosa non ti è chiaro?
P.S: non ti aspetterai che qualcuno scriva il codice per il tuo progetto?? Allora non sarebbe più il "tuo" progetto...
Perdonami è da poco che uso Arduino e i microcontrollori in generale.
Chiedevo degli esempi per capire non per copiare!
Io il mio primo programmino l'ho scritto proprio dagli esempi sul sito arduino.cc e da li si cerca di migliorare e fare cose piu "belle".
ciaoo ragazzi scusatemi avevate ragione con un po di pazienza e tanto mal di testa sono riuscito a comnicare con un potenziometro digitale , precisamente con questo http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
ho realizzato un piccolo programma che da seriale fa cambiare l aresistenza da 0 a 100% e lo voglio condividere!!
ringrazio tutti in particolare kokiua,brainbooster
#define DATAOUT 11//MOSI
#define DATAIN 12//MISO - not used, but part of builtin SPI
#define SPICLOCK 13//sck
#define SLAVESELECT 10//ss
const int dim =2 ;
char valore[dim]; //array che memorizza i dati da tastiera
char* p; //puntatore
char inByte; // singolo dato immesso
int LED = 1;
int duty=0; // duty da tastiera
int dutyprovvisorio=0; // variabile che mi sono creato per verificare se quello che digito è un dato possibile
int i; //indice dell'array
byte address = B00010001;
byte pot=0;
byte resistance=0;
int serIn1;
char spi_transfer(char data)
SPDR = data; // Start the transmission
while (!(SPSR & (1<<SPIF))) // Wait the end of the transmission
return SPDR; // return the received byte
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x03;
pinMode(LED, OUTPUT);
analogWrite(LED,0 ); //faccio in modo che il mio led sia inizialmente spento
byte clr;
pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
pinMode(DATAIN, INPUT);
pinMode(SPICLOCK,OUTPUT);
pinMode(SLAVESELECT,OUTPUT);
digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //disable device
// SPCR = 01010000
//interrupt disabled,spi enabled,msb 1st,master,clk low when idle,
//sample on leading edge of clk,system clock/4 (fastest)
SPCR bits:
7: SPIEE - enables SPI interrupt when high
6: SPE - enable SPI bus when high
5: DORD - LSB first when high, MSB first when low
4: MSTR - arduino is in master mode when high, slave when low
3: CPOL - data clock idle when high if 1, idle when low if 0
2: CPHA - data on falling edge of clock when high, rising edge when low
1: SPR1 - set speed of SPI bus
0: SPR0 - set speed of SPI bus (00 is fastest @ 4MHz, 11 is slowest @ 250KHz)
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
clr=SPSR;
clr=SPDR;
delay(10);
write_pot(0);
void write_pot(byte value)
digitalWrite(SLAVESELECT,LOW); //2 byte opcode
spi_transfer(address);
spi_transfer(value);
digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //release chip, signal end transfer
if( Serial.available() > 0){
inByte = Serial.read();
if (inByte!='*'){
dutyf();
else{
Serial.print("Arresto");
analogWrite(LED, 0);}
void dutyf(){
// if (Serial.available() > 0) {
// inByte = Serial.read();
if (inByte != '#') {
valore[i] = inByte;
int dutyprovvisorio = atof(valore); // dutyprovvisorio mi dice dopo che l'ho impostato da tastiera se è un valore possibile
if(dutyprovvisorio <=100 & i<= 2 & dutyprovvisorio >= 0) {
Serial.print("dutyprovvisorio = ");
Serial.println(dutyprovvisorio);
Serial.print("Valore digitato=");
Serial.println(valore[i]);
Serial.print("indice=");
Serial.println(i);
else{
Serial.println("Error");
Serial.println("Ridigita duty 2");
for (p=valore, i=0; i<dim; i++, p++){ //inializzza il mio array
*p = 0;}
i= 0-1 ;
i= i+1;
else{
int duty = atof(valore);
int dutyled=map(duty, 0, 100, 0, 255); //analogWrite acceta valori da 0 a 255 quindi gli traslo vedi arduino-->reference
analogWrite(LED, dutyled);
Serial.print("duty= "); //valore che digito sulla tastiera
Serial.println(duty);
write_pot(dutyled);
Serial.print("dutyled= ");
Serial.println(dutyled);
Serial.print("invio= "); //mi dice ho premuto ul tasto #
Serial.println(inByte);
*p = 0;}
i= 0;
delay(10);
