Potenziometro
Ciao a tuttti
Volevo mettere in serie ad una resistenza da 220 ohm un potenziometro da 2K per un regolare di tensione variabile basato su LM317.
Mi viene un dubbio, come collego il potenziometro? Collegato solamente due piedini o devo collegare anche il terzo? Se lo devo collegare lo collego a VCC, all'uscita dell'LM317 o dopo la resistenza da 220 ohm?
Grazie a tutti
Ciao
Ciao se vuoi realizzare un regolatore di tensione variabile con lm317 segui questo schema:
il potenziometro da 5K che vedi lo devi collegare usando i tre pin come da schema, la resistenza deve variare da 0 Ohm a 5K.
Con 0 Ohm hai Vout pari alla Vref cioè circa 1,25V
Con 5K hai Vout pari a circa 27V.
Ovviamente tutto ciò con una tensione di ingresso pari a 28V.
Dimenticavo, se vuoi usare il potenziometro da 2k al posto di quello da 5k avrai una tensione massima di uscita di circa 11,5V.
Ciao
