Poulailler avec porte automatique
Bonjour. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les différents projets sur le sujet. Je n'ai pas identifié la version qui correspondrait à mon besoin et mes connaissances limitées. Quelqu'un a t'il abouti sur une version avec détecteur de luminosité + interrupteurs de fin de course et alimentation de l'arduino et du moteur par secteur ? Merci d'avance
bonjour, la chose n'est pas compliquée a faire. une ldr pour mesurer la lumière, on fixe un seuil mini et maxi (entre 0 et 1023) un moteur avec un pont en H si bouton en haut activé, on coupe le moteur, si bouton en bas, on coupe le moteur
pour commencer a te familiariser avec les composants, le mieux est de se lancer et d'y aller par étape.
Oui, sans doute, mais comme je ne suis pas très performant en programmation, je me disais que si le sujet avait déja été bien réalisé par des “experts”, inutile de se torturer pour au final faire moins bien.
La partie mécanique me posera moins de soucis…à priori.
Merci !
dans réalisations et projets finis il y a plusieurs exemples avec code
mais il est bien de mettre un peu les mains dedans afin de pouvoir modifier certains paramètres, comme la luminosité.
