J’aimerais avoir votre avis.
Pour alimenter un petit moteur CC de 12 v qui consomme 350 / 400 mA.
J’ai prévu un transistor TIP 122 commandé par un Arduino 5 v avec une résistance ¼ W 1K à sa base.
Après consultation de la doc du TIP122, je dirai, OK.
Mais une diode de roue libre sur le collecteur ne serait pas superflue (ceinture et bretelles) même si le VCEmax du transistor est de 100v.
Courant de base entre 1 et 2mA pour Ic 400mA tout à fait correct.
Diode obligatoire !
Les tensions dîtes de "Lentz" à la coupure du courant dans un bobinage peuvent atteindre plusieurs centaines de volts.
E = -L (DI/DT)
DI = courant avant la coupure
DT = temps mis pour couper le signal.
Si le transistor est rapide DT sera très court et E peut-être très élevée.
N'oubliez pas que l'échelle des distances dans un transistor c'est le micron et qu'il est très facile de créer un arc électrique destructeur sur quelques microns.
