dlslike
November 13, 2015, 11:57am
1
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de passer une commande dont vous pouvez voir le détail un peu plus bas.
J'ai l'ambition d'actionner deux moteurs pas a pas à l'aide d'une arduino uno puis par la suite un moteur DC que j'ai déjà en ma possession.
Au vu de mon panier, pensez vous que j'ai choisi les articles adequats ?
Si non, que manque-t-il ou ai-je fait des erreurs ?
S'il vous faut plus d'informations sur les caractéristiques techniques faites le moi savoir
merci beaucoup d'avance !
Mon panier :
Jambe
November 13, 2015, 2:44pm
2
Vérifie quand même que le contrôleur de moteur puisse en contrôler plusieurs (au moins 2).
Quelle est la finalité de ton projet? Soit sur que tes pas à pas aient suffisamment de force pour ton application.
dlslike
November 13, 2015, 3:09pm
3
Salut merci !
Non, le contrôleur ne contrôle qu'un moteur a priori mais dans un premier temps ça me sera suffisant.
La finalité du projet c'est de faire de l'avance papier penses tu que mes moteurs soient sous dimensionnés ? Devrais-je acheter une alim également? Ou je peux en récupérer une facilement ?
dlslike
November 13, 2015, 3:41pm
5
100g/cm c'est a dire? A quoi correspondent les cm ?
c'est le couple du moteur (plus souvent exprimé en N.m)
