Bonjour
Suite à une première demande auprès de la communauté (Projet blocage manuel d'une chatière automatisé par un servo),
resté sans réponse, je vais faire plus simple.
J’ai besoin d’utiliser une antenne RFID pour les animaux sous la fréquence 134,2kHz, afin de créer un projet.
Mais apparemment il faut faire un programme, avec de l’hexadécimal ou pas… ? Qui peux décoder la lecture des puces.
Mon idée est de pouvoir, après lecture, d’autoriser une puce choisie, à opérer une action.
Au cas où ; j’ai aussi pris une carte RFID mais de 125kHz, qui d’après certaines personnes vu sur un forum, que l’on pourrais utiliser en faisant peu ou pas de modifications… ?
Voici la Data-Sheet de la carte acheter sur l’Amazone
Data Sheet RFID 134,2kHZ mise en ligne par le vendeur.
- Module de Lecteur RFID, Module Lecteur Contrôleur sans Contact Uart 134.2Khz Fdx-B Em4305 avec Antenne pour Marqueurs de Maille
Paramètres:
1>. Tension d’entrée: DC 5V
2>. Courant de travail: 50mA
Fréquence de travail 3>.: 134.2KHz
4>. Type adapté: ISO 11784/85 ou carte compatible
5> .Format: FDX-B
6>. Distance de lecture: <4cm
7>. Plage de température de travail: -20? ~ 85?
Plage d’humidité 8> .Working: 0% -95% HR
9> .taille: 26 * 26 * 11mm
Taille d’antenne 10>.: 74 * 54 * 1.5mm
Fonctionnalité:
Données du récepteur: 03 84 12 DB FA E7 D5
ID pays: 03 84
ID national: 12 DB FA E7 D5
Protocole série: AA 0F 08 00 03 84 12 DB FA E7 D5 81 BB
Code de départ: AA
Code fixe: 0F 08 00
Données de point: 03 84 12 DB FA E7 D5
Code de contrôle: B1
Code de fin: BB
Calcul du code de contrôle: 0F (XOR) 08 (XOR) 00 (XOR) 03 (XOR) 84 (XOR) 12 (XOR) DB (XOR) FA
(XOR) E7 (XOR) D5 = 81
Définition de la broche:
1.GND
2.VCC
3.NC: pas de fonction, pas d’utilisation
4.TXD: envoi de données
5.NC: pas de fonction, pas d’utilisation
6.NC: pas de fonction, pas d’utilisation
7.L1: connexion à l’antenne
8.L2: connexion à l’antenne
Paquet:
1pc 134.2KHz RFID Module sans fil
Antenne 1pc
Remarque:
S’il vous plaît permettre erreur 1-2cm en raison de la mesure manuelle. Merci pour votre compréhension.
Les moniteurs ne sont pas calibrés de la même manière, la couleur de l’élément affichée sur les photos
peut être légèrement différente de celle de l’objet réel. S’il vous plaît prendre le vrai en standard.
Merci d’avance de votre aide à venir dans la compréhension d’un programme afin d’utiliser cette carte RFID 134,2kHz.
Albéric
