Perchè nello schema circuitale usa dei transistor e non controlla i led direttamente?
Si può sostituire il sensore magnetico con un sensore tilt? (Vorrei fare il circuito non da attaccare alla bicicletta ma da agitarlo verso destra e sinistra nelle mani, ho visto qualche video dove lo facevano)
Nel codice sorgente è presente questa riga: unsigned char z = REVERSE ? (sizeof(textString)-k-1) : k;
Cosa significa esattamente? A cosa serve il punto interrogativo e i duepunti?
Anche più avanti c'è una riga simile: byte b = REVERSE ? font[ch][charWidth-i-1] : font[ch][i];
Per l'if t'han già risposto
Il transistor credo sia per evitare di danneggiare l'ATMega, visto che l'output massimo per ogni pin è di 20mA 40mA, e se metti un LED 'potente' potresti far saltare il micro..
Però, scegliendo una resistenza un po' più grande, non ci dovrebbero essere problemi
Il tilt lo puoi utilizzare, certo: io sto costruendo un POV con un accelerometro.
Solo dovrai cambiare il codice per visualizzare il messaggio "al contrario" ogni volta che il tilt cambia stato...
NeXTWay:
Il transistor credo sia per evitare di danneggiare l'ATMega, visto che l'output massimo per ogni pin è di 20mA.
Come faccio a visualizzar il messaggio al contrario?
Puoi darmi qualche chiarimento anche sulla libreria del font?
Ti faccio un esempio pratico: prendi il carattere 'A'.
In libreria c'è un array bidimensionale ed è definito così:
{0x7e,0x09,0x09,0x09,0x7e}, // A
Convertiamo in binario
7e HEX = 11111110 BIN
09 HEX = 00001001 BIN
Gira la testa di 90 gradi verso destra e guarda la tabella di conversione.
Immagina ogni 1 come un LED acceso ed ogni 0 come un LED spento.
Cosa vedi?
Il micro cambia velocemente i LED fra questi stati per mostrarti la lettera.
Una volta finito con una lettera, fa una pausa e passa alla successiva
Perfetto, ho capito, il problema che rimane adesso è come faccio ad utilizzare il sensore tilt!
Stavo facendo qualche esperimento del tipo: faccio avanti e indietro due volte ogni secondo e si accende il led però mi sono accorto che l'interruttore ha bisogno di un debounce... E qui mi sono confuso un poco...
