Potresti spiegare BENE cosa vuoi fare (passo per passo) ? Perché NON so dove hai preso quel programma, ma mi sembra inutilmente complicato e NON conforme agli standard Arduino ... :
ciao, in pratica quando collego un determinato device al pin 9 gli da un impulso e quindi si accende, dopo di che quel codice invia un comando in seriale al device, il mio problema e che se inserisco il codice del pin 9 funziona solo la parte del seriale (ovvero il secondo codice) se carico solo il primo codice funziona anche il power on, senza che devo accendere io il device.
vorrei avviarli in sequenza prima poweron e poi quel codice seriale.
Non ho capito molto, comunque ... mi spieghi perché, invece di usare il framework "wiring" (ovvero la sintassi classica di Arduino) vuoi lavorare a basso livello in quel modo ? :o
I comandi sulla seriale si inviano tramite la porta seriale e la classe Serial, senza fare tutti quei giri che fai tu nel codice ...
ho usato questo codice perche' e lunico che funziona per il mio device, io ho solo bisogno di usare i due codici in sequenza, prima il power e poi serial.
ma non capisco perche' funziona solo la seriale se usati assieme. ho letto che va tolto il delay per non avere interruzioni ma non va ugualmente. tutto qua
Scusa di CHE device parliamo? Hai un link ad un datasheet? Perché SE è un device che parla via porta seriale non vedo perché non si possa usare semplicemente la classe Serial e la seriale di Arduino... :
Guglielmo
P.S.: e ... dimmi anche da dove hai copiato quel codice ... perché, come ti ho detto, NON è standard Arduino e tu stai mischiando cose senza sapere bene come fare ... :
... se non dovessi aver già sviluppato in precedenza su Arduino, o dovessi aver sviluppato molto poco, potresti cominciare con leggere QUESTO proseguire con QUESTO e acquistare qualche buon libro (... come QUESTO) ... dopo di che ... tutto ti dovrebbe apparire più chiaro
Che device è ? Se non dici su che MCU scarichi quel codice che possiamo dirti ?
Se poi non usi framework Arduino ma direttamente programmazione a basso livello sei legato alla MCU e se non dici che MCU usi siamo ancora peggio.
Inoltre in C che cosa pretendi di fare con questa istruzione ? visto che hello_world non è dichiarato
unsigned char response = {hello_world};
