powerline e centrale di allarme
Salve a tutti, se acquistassi una coppia di powerline solo per avere un cavo virtuale da 8 poli (RJ45) per monitorare un contatto d'allarme e la mancanza di alimentazione in garage sarebbe fattibile? In sostanza il tutto da collegare ad una centrale di allarme posta in casa. Grazie mille...
Ciao icio171
Tema con poco riferimento ad Arduino ma la risposta:
non capisco "coppia di powerline"
divrebbe bastare qualsiasi cavo a due poli con schermatura. È solo da stare attento da non avere una resistenza troppo alta del cavo per non riuscire a vedere l' interuttore chiuso. Metti lo schermo alla massa del impianto d'alarme.
Ciao Uwe
Mi spiego meglio, non rieso a cablare un cavo da casa a garage (son diversi metri e abito in un condominio) anche perchè le canaline del garage sono esterne e quindi inutile per la sicurezza. 2 powerline ethernet alimentate sotto lo stesso contatore enel non sarebbero un cavo virtuale a 8 poli, quindi pin to pin? 2 poli li userei per monitorare un contatto N.C e nel caso mancasse corrente in garage altri 2 chiusi N.C mi darebbero l'avviso. Volevo solo una conferma(da chi è in grado di fare una prova) prima di spendere qualche decina di euro. Grazie
Ciao icio171 1) Dubito che il gragage e l'appartamento di un condominio siano sotto lo stesso contatore, ma é facile controllare: apri l' interuttore della corerente eletttrica del appartamento e vedi se c'é ancora luce in garage. 2) Il powerline trasmette segnali della rete ethernet e non stati di un contatto. Inoltre di 8 cavi vengono usati 4. la cosa che vedo possibile che metti 2 Arduino con scedine Lan e fai il controllo attraveso quelli.
Ciao Uwe
