Bonjour,
je me présente je m'appelle Quentin et je suis en terminale s si .
Pour le projet, nous avons choisis d'étudier un vélo a assistance électrique par capteur cardiaque .
C'est a dire un vélo électrique qui adapterait la puissance fournie par la batterie en fonction de la fréquence cardiaque de l'utilisateur.
Cependant j'ai un problème .. je m'occupe de le vitesse du vélo,c'est a dire la mise en place de l'ils calcule de la vitesse et tout ce qui s'en suit. Mon problème et que je ne sais pas quoi faire exactement ... il faut que je fasse un programme pour lire les infos de l'ils et les retranscrire en donné numérique mais je n'ai aucune idée de comment faire.
donc voila si vous avez un peut de temps pour m'aider je vous en serais très reconnaissant
Merci d'avance
Bonjour et bienvenue.
Dans un premier temps je te conseille de découper ton projet en tâches élémentaires autonomes.
Quand tout est fonctionnel tu adaptes pour assembler.
Je vois bien :
Tests avec un Ils :
-lecture de la datasheet de l'ils
- examen approndi des exemples d'application fourni avec la datasheet. Les datasheet sont une mine d'information.
Essais pratique de détection et récupération des impulsions.
Un Ils s'utilise comme un bouton poussoir --> il y aura des rebonds qu'il faudra traiter (matériellement avec un condensateur ou logiciellement.
Vitesse :
Il faut des mètres et des secondes, les mètres tu les aura avec le diamètre de la roue et le nombre de tours.
Les secondes il faudrait que tu fasses des recherches sur internet sur comment mesurer un temps avec un micro-controleur.
La terminale S-SI c'est le top, on ne va pas te mâcher le travail, si tu bloques on t'aidera mais à toi de commencer !
Un indice tout de même : dans l'IDE arduino il y a des exemples, notamment blink et blink_without_delay qui comporte une mesure du temps, a toi de jouer.
Retranscription en données numérique :
Il faudrait que tu établisse un cahier des charges. La phase préparation papier est très importante.
Pour le micro-controleur je suppose que tu as le choix entre une carte arduino ou une carte arduino
, oui mais laquelle ?
Nota : à la place de l'Ils il existe des capteurs à effet Hall, je n'en ai jamais utilisé (si en TP il y a 47 ans, cela ne compte pas) mais les spécialistes sont nombreux sur ce forum.
