Avant de connecter ma pompe à membrane (12vDC, 0,3AA) sur l’arduino. Je voulais faire des tests de débit en branchant la pompe directement sur l’allié (12vDC 1A).
Hors il y’a 1 problème et 1 question.
Le problème :
Au démarrage, la pompe fonctionne très lentement, en vérifiant avec mon voltmètre je constate qu’elle ne consomme que 2,7V.
C’est après 30Secondes de chauffe qu’elle fonctionne bien. Si je débranche et que je rebranche, elle va crapoter 5 sec avant de fonctionner normalement.
Bref, on dirait que “à froid” la pompe fonctionne au ralentit. Hors ça me pose problème vu que je veux faire des dosage à peu près précis j’ai besoin d’un régime régulier. Cela vous évoque quelque chose ?
La question :
Je suis un grand débutant. Je constate que lorsque la pompe tourne bien, la tension relevée par le voltmètre est très variable, de 0 à 14V. Je n’avais pas constaté ce comportement sur des les par exemple (12v en permanence). De quoi cela provient’l ?
azurha:
Avant de connecter ma pompe à membrane (12vDC, 0,3AA) sur l'arduino. Je voulais faire des tests de débit en branchant la pompe directement sur l'allié (12vDC 1A).
Hors il y'a 1 problème et 1 question.
Le problème :
Au démarrage, la pompe fonctionne très lentement, en vérifiant avec mon voltmètre je constate qu'elle ne consomme que 2,7V.
bonjour
ça manque de details , quelle pompe exactement ?
et là ce n'est pas la consommation de la pompe que tu mesure , mais la tension à ses bornes.
ça ressemble assez à une alim qui s'ecroule au demarrage , 0.3A c'est surement le courant qu'est censé consommer la pompe en regime stabilisé et une alim de 1A est peut etre limite.
donc voirs caracteristiques exacte de la pompe (courant de démarrage , etc )
faire un test sur une batterie 12V ou une alim capable de debiter beaucoup plus
bonsoir
je n'ai pas trouvé sur ton lien la conso du moteur , tes 0.3A tu les a trouvé où ?
ceci etant la proba que ton alim soit sous-dimensionnée me semble etre importante.
comme déjà evoqué : teste avec une alim 12V plus "velue"
Le condo est surtout utilisé pour démarrer des moteurs triphasé avec du courant monophasé alternatif...J'ai comme un gros doute sur son efficacité avec une pompe déjà en mono...
Je devrais donc pouvoir me passer de condensateur, et ça me laisserait une marge pour alimenter une plaque à effet peltier.
avec ça ça devrait passer
mais tu devrait regarder quand meme l'intensité consommé au démarrage avec un amperemetre
ça te permettra aussi de dimensionner le driver
zoroastre:
Le condo est surtout utilisé pour démarrer des moteurs triphasé avec du courant monophasé alternatif…J’ai comme un gros doute sur son efficacité avec une pompe déjà en mono…
Faut que je révise mes cours d’électro…
Aussi, mais sur du continu ça aide aussi En tout cas ça m’est arrivé que ça solve mon problème, à mon avis faut pas chercher plus loin que satisfaire l’appétit du moteur au démarrage, et un condo typiquement ça aide bien
