Preamplificazione Microfono/PickUp
Salve a tutti,
avrei bisogno di una mano per costruire uno stadio di preamplificazione di una cella microfonica come questa. Sto realizzando un registratore audio, interamente tratto da qui. Lo schema è perfettamente funzionante, se per esempio all'ingresso audio attacco il telefono, il problema sorge quando devo fornire l'input da microfono, non funge per niente, si sente solo ronzio. Inoltre ho la necessità di farlo andare a 5V. Ho provato con un LM358 e un TL022 per fornire l'amplificazione necessaria, ma non sembra andare. Oggi pomeriggio posterò gli schemi che ho usato, ma intanto qualcuno ha qualche idea su qualche schema in particolare che possa far andare il mio registratore?
Uso un Arduino UNO.
Grazie mille in anticipo.
Ciao, Giovicavalla
Ciao,
nessuno ha idea di come fare??
Cerca su Google "electret microphone amplifier" e troverai un'infinità di schemi ...
Guglielmo
Ciao Guglielmo,
si, ho già cercato, il problema è che quasi tutti hanno l'alimentazione negativa, cosa che vorrei evitare per poter alimentare il tutto con soli 5 V. Mi sta risultando parecchio difficile trovare uno schema funzionante per questa applicazione, in più il fatto che ancora sia un inetto in queste cose non aiuta. :neutral_face:
ciao, Giovicavalla
Giovicavalla:
Ciao Guglielmo,
si, ho già cercato, il problema è che quasi tutti hanno l'alimentazione negativa ...
Sicuro ? :o l'hai veramente fatta la ricerca con i termini che ti ho indicato ?
I primi tre schemi che mi restituisce Google ... UNO, DUE e TRE ... devo continuare ? :smiling_imp:
Guglielmo
Ciao ancora,
io ho trovato una cosa del genere (immagine), il problema di questo circuito è che (l'ho appena testato) se va in clipping l'uscita va a 3.17V (circa), nonostante dovrebbe andare a 5V (Giusto?). Ho qualche dubbio, e credo si veda.
@Guglielmo, ho il classico vizio di cercare in italiano che dovrei togliermi. Grazie mille! Sta sera con un po' di calma li provo e ti dico come vanno, intanto ho parzialmente, molto parzialmente, risolto con lo schema di su, anche se dovrei risolvere quel problema del clipping. Sta sera vedo se quei tre, e altri che troverò cercando rigorosamente non in italiano, vanno meglio. Grazie ancora!
Ciao, Giovicavalla
Prima di tutto, per usare quello schema con alimentazione singola, ti serve un'operazionale common-rail, i "normali" tipo 741 e simili non vanno bene ... poi, per i microfoni in genere le uscite si calcolano in millivolt, vorresti un microfono con 5V di uscita di segnale ?
Ciao,
vorrei un uscita 0V-5V, che, senza segnale dia 2.5V. Con lo schema che ho postato funge tutto, tranne quando va in "clipping" che mi da 3V, non dovrebbe darmene 5?
Ciao, Giovicavalla
quale operazionale stai usando ?
LM358
Ciao a tutti,
ho risolto con il mio schema, c'era un jumer mezzo rotto che dava fastidio, per il resto è funzionante quello, anche se mi sa che dovrò cambiare operazionale perché fa un casino di rumore. Se trovo qualcosa di meglio lo posto qui.
In ogni caso, vengo a chiedervi aiuto nuovamente per dei pick up da chitarra. Stesso problema, avevo pensato di usare lo stesso circuito ma, ovviamente, non va bene. L'unica modifica che ho fatto è stata togliere il condensatore da 10µF e diminuire la resistenza da 100kΩ-1MΩ fino a 10kΩ. Non ha funzionato. Come potrei fare a ottenere 0V-5V da un pick up?
Ciao, Giovicavalla
Se per pickup per chitarra intendi i soliti magnetici, e non quelli amplificati nuovi, tieni presente che gia hanno un segnale che e' molto piu basso di quello dei microfoni electret (in media un decimo, ma dipende dal pickup, potrebbe essere anche molto meno), e che inoltre piu riduci la resistenza di reazione, piu DIMINUISCI l'amplificazione dell'operazionale ...
Probabilmente ti servono due stadi in cascata, per avere abbastanza segnale in uscita ...
Ciao,
si, intendo i soliti magnetici, niente di preamplificato. Quindi come potrei fare? Dovrei aumentare la resistenza da 100kΩ / 1 MΩ? Scusate la mia totale ignoranza in materia, ma non so proprio come fare..
Ciao, Giovicavalla
O quello, o mettere due stadi in cascata (due operazionali uno dietro l'altro, con un trimmer per regolare il guadagno del secondo in caso "tagli" il segnale per troppa amplificazione)
In pratica devo ripetere lo stesso circuito sull'altro lato dell'amplificatore collegando l'OUT di uno, con un trimmer in mezzo, all'input (-) dell'altro, giusto? A proposito, per calcolarmi il gain? Come faccio nel caso del circuito che ho postato nel link? Grazie mille
Ciao, Giovicavalla
Ciao a tutti,
è giusta la mia logica o devo usare uno schema diverso? scusate se rompo ma sto impazzendo!
Giovicavalla
Il guadagno e' dato dal valore della resistenza di reazione, piu e' alta maggiore e' il guadagno ... comunque, per regolare il guadagno metti un trimmer da 1M con in serie una resistenza da 100K, al posto della sola resistenza, cosi puoi regolare il guadagno dello stadio interessato (e si, puoi farlo su entrambi ;))
Bene, così posso calcolarmi il guadagno. Per avere due stadi basta unire l'uscita del primo con l'ingesso invertente o non? Devo ripetere lo stesso identico circuito su entrambe gli stadi? Scusa se rompo le scatole, e grazie ancora.
ciao, Giovicavalla
puoi mandare l'uscita del primo stadio al positivo del condensatore da 10u del secondo (dove ovviamente non ci dovranno essere ne il microfono ne la resistenza da 10K verso il positivo ;))
Grazie mille, sta sera provo e posto il risultato.
ciao, Giovicavalla
