Bonjour,
Pour mon premier montage, j'ai utilisé un capteur de pression atmosphérique BMP280, les détails sont en fin de post.
L'affichage de température est très correct, par contre je suis dubitatif quant à la pression.
La pression affichée est 954,45 hPa, je suis à 432 m d'altitude (donnée Oruxmap et carte IGN).
Or, d'après ce que je vois à gauche à droite, 954 hPa correspond à une altitude de 500 m.
L'ossature du code utilisé a été trouvée ici et je l'ai adaptée comme j'ai pu pour mon montage, sachant que BMP280 ne donne pas l'humidité relative.
Le capteur donne une valeur brute, y a-t-il un correctif à appliquer pour l'étalonner afin qu'elle corresponde à la réalité? Ou bien la météo (pas très bonne) joue-t-elle à ce point?
Merci pour vos avis ![]()
Mon montage:
Capteur/Arduino Uno
Vcc --> +3,3V
GND --> GND
SCL --> SCL
SDA --> SDA
CSB --> non connecté
SDO --> GND
Code:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SparkFunBME280.h>
BME280 capteur;
while (!Serial) {
// Attente de l'ouverture du port série
//configuration du capteur
capteur.settings.commInterface = I2C_MODE;
capteur.settings.I2CAddress = 0x76;
capteur.settings.runMode = 3;
capteur.settings.tStandby = 0;
capteur.settings.filter = 0;
capteur.settings.tempOverSample = 1 ;
capteur.settings.pressOverSample = 1;
Serial.println("Starting BME280... ");
delay(10); // attente de la mise en route du capteur. 2 ms minimum
// chargement de la configuration du capteur
capteur.begin();
Serial.print("Température: ");
Serial.print(capteur.readTempC(), 2);
Serial.print(" °C");
Serial.print("\t Pression: ");
Serial.print(capteur.readFloatPressure()/100, 2);
Serial.print(" hPa");
delay(3000);
