las 1024 divisiones vienen dadas debido a que el CAD es de 10 bits, 2^^10. Si quieres tener más divisiones necesitaras un CAD externo de mayor resolución, uno de 16 bits por ejemplo, 2^^16 = 65536 divisiones.
A la hora de la cantidad de divisiones no, el voltaje te influirá en que si tu conversor funciona de 0-5V cada división tendrá un valor de 5V/1024divisiones = 4.88mV por división.
Lo que quiere decir que cada 4.88mV que aumente la tensión en el CAD aumentará 1 el valor medido por el mismo, de modo que si tienes una tensión de 2V, tendrás un valor medido en el CAD de 410.
El valor de la resistencia para lo que te va a servir es para la sensibilidad a la hora de girar el potenciómetro y de que varíe esa tensión en la entrada del CAD. De modo que si pones un potenciómetro más pequeño a nada que gires un poco el potenciómetro la tensión variará.
pues si que has sido de mucha ayuda porque lo estaba haciendo al revés.
el problema que tengo ahora es que no se que conversor comprar. He visto en google el 0808 pero es de 8 bits y en la tienda me dicen que no me pueden ayudar, que busque yo un nombre
Y por qué no te buscas un ADC que directamente opere en SPI, y le ataques desde el arduíno por SPI para leer el valor?
Yo el que he utilizado es el LTC1864 y va bastante bien, la verdad, el único "inconveniente" que tiene es que es SMD, no lo he encontrado en THD, pero vamos, son 8 patas, se suelda bastante bien.
En THD puedes probar con el AD7705BNZ, no creo que tenga tampoco mucho misterio.
Salida paralelo tienes el ADS7807P, pero son 40 euros.... yo no lo veo las ventajas por ningún lado pero eso tu eres el que sabe lo que quiere montar.
Van los dos por SPI así que serán parecidos, simplemente tienes que leer el bus, con arduíno y las librerias de SPI no tienen misterio ninguno.
Yo lo he trabajado con PICs atacando a los registros y demás que es otro rollo, pero con arduíno es una programación muy trivial, cualquier ejemplo que puedas buscar de leer ADC SPI arduíno te valdrá, tiene que haber info a patadas buscando por google.
No se de donde eres, yo soy de España, aquí cuando tengo que pedir algo lo suelo comprar o en RS o en Farnell
RS suele ser algo más caro (sobre todo en comparación con aliexpress y sitios del estilo) pero tienes envío en 24/48h que cuando ls cosas urgen se agradece.
Muy buenas esas paginas Danicap, aunque el envio me cuesta más que la pieza. La opción de surbyte está muy bien también.
Despues vere cual compro. De momento he probado con un potenciometro más pequeño como me dijo Danicap y el ADC de Arduino y si que aumenta un poco la diferencia.
