Précision de température
Bonjour, je me posais une question
J'ai acheter ce capteur : http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=ds18b20&product_id=689#.UZ093bX0HTo
Il affiche une précision a 0.5°C. Or quand je rentre le programme j'ai des valeurs comme 23.31°C..
Comment cela se fait il ?
La précision c'est la marge d'erreur du capteur (écart maximal entre valeur réelle et valeur mesurée). A ne pas confondre avec la résolution : on peut afficher beaucoup de chiffres après la virgule mais qui ne sont pas significatifs.
Ok merci :)
nathan30: Bonjour, je me posais une question
en dehors de la reponse de christian les ds18b20 sont programmables en résolution entre 9 et 12 bits (0.0625 °C) plus la resolution est importante, plus le temps d'acquisition est long
Et en complément de la réponse de Christian et d'Artouste : Différence entre étalonnage et calibration
Le programme qui pilote le capteur affiche 23,1 °C. Tu disposes d'un thermomètre ultra précis qui donne comme indication : 23,7°C
L’étalonnage consiste à dire que le capteur donne une indication inférieure de 0,6°C et c'est tout. Tu as juste la connaissance de l'erreur de mesure.
La calibration consiste à corriger le résultat de mesure [u]avant de le rendre disponible[/u] en tenant compte des résultats de l’étalonnage. Dans le programme on affiche directement : "mesure + 0,6"
bonjour, j'ai utilisé ce capteur pour ma couveuse cette année, résultat, la cata totale. j'ai comparé avec un thermo à mercure en permanence et avec 3 sondes différentes dont 2 montées en simultanée. en dessous de 37C ils ont tous affiché entre 2-4C d'écart en plus et 1-1.15C d'écart entre eux. la seule valeur trouvée valable a été à partir de 39C.
donc attention à son utilisation.
Les écarts que tu signales étaient-il reproductibles ou bien étaient-il aléatoires ?
S'ils étaient aléatoires c'est foutu mais ce serait étonnant car la spec du 18b20 donne de meilleures performances. Il ne pourrait s'agir que "d'une mise en boîtier" désastreusement défectueuse.
Par contre s'ils sont reproductibles c'est jouable même si c'est un tantinet pénible : étalonnage individuel (*) de chaque capteur suivi d'une calibration.
(*) Quatre enceintes climatiques disponibles à la maison : - le congélateur -> si le capteur est utilisable à -18°C - le réfrigérateur - la température ambiante - le four à 65 °C plus bien évidement : - l'eau bouillante -> si le capteur est utilisable à +100°C - la glace fondante
reproductibles malheureusement et 2 fournisseurs différents. le fait d'utiliser l'une ou l'autre méthode pour les connecter change les données recues avec plus ou moins d'écart.
Pour les écart j’ai tester et cela ne ma pas choquer tant que sa…
Au contraire si c'est reproductible c'est corrigeable avec un étalonnage suivi d'une calibration. Relie mon post précédent.
Je donne la signification suivante à "reproductible" : Mesure initiale dans une pièce : la sonde donne une mesure avec +2,4 degrés d'erreur par rapport à un étalon. On met la sonde dehors, indication : en s'en fout mais disons +10,5°C. On replace la sonde dans la pièce, la sonde redonne la même erreur à savoir +2,4 degrés.
je pensais pas pour reproductible aux même écarts de valeurs, mais en reproduisant le même phénomène. donc, non, les écarts ne sont pas les même et varient.
Ce n’est donc probablement pas un problème de 18b20 mais de conditionnement du 18b20 dans sa “canne”.Ou alors la datasheet est erronée, Maxim-Dallas est quand même un fournisseur sérieux.
68tjs: Ce n'est donc probablement pas un problème de 18b20 mais de conditionnement du 18b20 dans sa "canne".Ou alors la datasheet est erronée, Maxim-Dallas est quand même un fournisseur sérieux.
bonjour je suis assez d'accord : avoir des rendus differents avec des 18B20 n'est pas un scoop :grin: mais la variation elle est généralement plus "linéaire"
en pro j'ai fais faire des test en enceinte qualité "metro" avec des 18B20 (en 92 et en Z) solidarisés (face to face pour les 92 et back to face pour les Z ) la dispersion absolue meme pour des memes lots peut etre "intriguante" mais restait dans les specs.
la variabilité elle , etait beaucoup plus "stable"
Est-il utile de rappeler que la chaleur se transmet par : - conduction - convection (sauf dans le vide) - rayonnement.
Si on place un oeuf (de couleur claire) et un capteur (noir) sous une lampe, il y a peu de chance que le capteur donne une indication fiable de la température de l'oeuf sauf à le coller dessus et le protéger des effets de rayonnement et convection.
En dehors des enceintes de laboratoire, si on a une source de chaleur et des parois plus ou moins isolées, on aura inévitablement des différences de température.
Sans parler des effets de l'hygrométrie !
Dans une pièce habitable, on peut avoir des différences de plusieurs°C suivant la position et la nature de la sonde, des emetteurs de chaleur et de l'isolation des parois.
En conditions réelles, une précision d'1°C est déjà un challenge.
Sans oublier le brassage d'air eh les courants d'air.
Tout ce que tu dis est parfaitement vrai pour la précision intrinsèque mais là il s'agissait de reproductibilité du produit "canne de mesure à base de DS1307" Est-ce que la "canne" placée exactement dans les mêmes conditions redonne ou non la même valeur ? Or infobarquee dit que non et si tu as suivi son projet de couveuse son "ex" four à micro-onde est bien isolé.
Si j'étais encore en activité j'aurais autopsié la bête mais je n'ai plus accès à l'outillage adapté.
68tjs: Sans oublier le brassage d'air eh les courants d'air.
Bonjour 68tjs [HUM] :grin: meme si tu avais encore l'outillage , prendre la temperature avec un DS1307 , c'est pas gagné, gagné :grin:
Quand je parle d'outillage c'est pour entrer dans les tripes de la bête et vérifier les principes "technologiques" de transfert thermique entre le DS1307 et la "canne". C'est rayon X, étau de précision, mini-perceuse, micro-scie de découpe, binoculaire etc...
68tjs: Quand je parle d'outillage c'est pour entrer dans les tripes de la bête et vérifier les principes "technologiques" de transfert thermique entre le DS1307 et la "canne". C'est rayon X, étau de précision, mini-perceuse, micro-scie de découpe, binoculaire etc...
oui , je comprend bien, mais meme ... :grin: je persiste à dire que vouloir tester la precision/resolution d'un DS1307 en ce qui concerne la T°, c'est pas gagné,gagné 8) http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
vous battez pas les filles à coups de rayon laser :grin: je vois 2 possibilités pour ce type de montage : 1- passage d'une partie de la température par le cable d'alim lui même remontant dans le bestio 2- différence de matière de la cane (blanche :) ) ou de la gaine thermo le fermant
je n'ai pas essayé avec un ds démonté et placé au même endroit pour confirmer ce que je viens de dire, mais ca serait a tester. le mal est fait de toute facon dans les oeufs à 2 jours près de l'éclosion ]:D (3 oies cendrées et une dizaine de colverts mignon et sarcelles)
tout ca pour dire, qu'il faut bien se méfier quand même de certains capteurs dis fiables pour des choses de précision. pour une maison, ca va encore (quoique), mais pour un aquarium, couveuse, etc... demandant une tolérance d'écart de 0.5C maxi, il faut bien réfléchir et mettre plus cher sous peine de sanction fatale.
infobarquee: vous battez pas les filles à coups de rayon laser :grin: je vois 2 possibilités pour ce type de montage : 1- passage d'une partie de la température par le cable d'alim lui même remontant dans le bestio 2- différence de matière de la cane (blanche :) ) ou de la gaine thermo le fermant
bonsoir Infobarquee mes 2 dernieres reponses à 68tjs etait juste des reponses humoristiques dans la mesure (sic 8) ) où il evoque un ds1307 (qui n'est pas un capteur de T°mais une RTC ) 8)
Mauvaise nouvelle pour toi, toute la couvaison est perdue ? :roll_eyes:
