Preciso de ajuda para um problema com UNO R3
Sou iniciante no Arduino. Adquiri uma placa UNO R3 (não genuína):
Consegui o driver e está atribuída a porta COM7.
Estou a utilizar o IDE obtido no site oficial do ARDUINO, versão 1.8.19
Acredito que o IDE detecta a porta COM atribuída porque quando desconecto a placa a referida porta desaparece do Menú Ferramentas
Apesar das condições acima elencadas, sempre que envio o código para ser compilado vem a seguinte mensagem de insucesso:
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Placa:"Arduino Uno"
O rascunho usa 724 bytes (2%) do espaço de armazenamento do programa. O máximo é 32256 bytes.
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, restando 2039 bytes para variáveis locais. O maximo é 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\.\COM7"
Ocorreu um erro a enviar o rascunho
Este relatório teria mais informação com a
opção «Mostrar mensagens detalhadas durante a
compilação» seleccionada nas Preferências.
Estas mensagens não dependem de ter ou não o arduino plugado no PC.
Elas são geradas pelo compilador.
Esta sim depende da conexão do arduino ao PC.
Qual arduino voce configurou ?
Experimente trocar o cabo de USB.
Se trocar o cabo não resolver o problema, tente trocar a porta em que o arduíno está conectado
Veja esta relação de ações para tentar identificar este tipo de problema:
Este procedimento não se destina a resolver o problema. O objetivo é coletar mais informações.
Está em Ingles, mas use o tradutor do google.
Olá, ruilviana
Obrigado por contribuir. Tentei trocar de cabo mas o problema prevaleceu. aUma coisa já tenho a certeza, a placa Arduino está boa, pois hoje experimentei num laptop duma amiga, não houve erro algum.
Se tiver alguma ideia acerca do que fazer a nível do windows, agradeço.
Você instalou o driver? O CH341SER.
In recipe user can store its configuration of parameters for a given application. By re-calling appropriate recipe
file all the necessary application parameters are set by a single command. Recipe files must be filled with
parameters in the factory (please contact drive manufacturer). Available are 7 recipe files that are empty in
default configuration. Only parameters outside STARTUP menu can be put to recipe files.
ruilviana, muito obrigado por ajudar. O meu problema está resolvido,pesquisei pelo google, então encontrei a solução por um tutorial aqui: https://www.blogdarobotica.com/2020/03/21/instalando-driver-serial-para-arduinos-com-chip-ch340/
Sim, já tinha instalado mas só resolveu depois de seguir um tutorial no seguinte link: https://www.blogdarobotica.com/2020/03/21/instalando-driver-serial-para-arduinos-com-chip-ch340/
