Preguntonta. Alimentar Led Alta potencia (800mah)/ PWM
Hola amigos! gracias por existir!
Tengo una preguntonta, de tan tonta que es, no la encuentro en ningún lado (y lo que es mas o menos parecido, no lo entiendo :frowning: )
Les cuento: quiero hacer una "efecto vela" con un led high power de 3.5v, 3W, 800mah
A la programación ya la tengo, la probé común led comun y va de maravillas.
Pero... no sé cómo conectar un led high power al arduino
Entiendo que si conecto el led al pin del arduino, quemo el arduino, ya que no puede dar tantos mah (si no me equivoco es hasta 40mah por pin y yo necesito 800mah)
Entonces tendré que alimentar por otro lado al led. Pero si hago eso, ¿como conecto el led al arduino? (es decir como lo regulo a traves de PWM?)
Estoy usando un arduino nano.
Por ahí vi que aprecen los transistores, pero no tengo ni idea cómo usarlos...
Pero si alquien se anima a explicarme estoy dispuesta a experiementar!!
Gracias!!! :slight_smile:
Te digo lo que tienes que buscar en google
Arduino+MOSFET+LED
Tendrás documentación para aburrir
ok! gracias!!
ahi miré este video para pincipiantes El transistor explicado para no electronicos - YouTube
y me quedó claro que es un mosfet.
Ahora bien, cual te parece que podría usar para lo que estoy queriendo hacer?
Pensaba usar una fuente de 5V 1amp
Gracias!
Hola. Para este caso tendrás que usar un mosfet que trabaje con niveles lógicos de Vgs como el irl530 de esto hay mucho información en el foro, aunque con 1 Amp de la fuente te quedaría muy justo para el consumo que vas a tener
Gracias Jopapa y Rig por sus respuestas!
Pero debo confesar que luego de revolver internet con sus sugerencias, me siento más perdida!
Bueno lo primero es corrige ese error de poner mAh. Miliamper x hora es cuando hablamos de capacidad de una batería para entregar corriente en el tiempo, o sea energía.
Tu solo hablas de corriente.
El pin entrega 40 mA máximo
Tu led HPower consume 800mA
Necesitas un MOSFET que entregue eso..
Mira este hilo
El IRF540 esta mas que sobrado pero el costo de los diferentes IRF520/30 o 40 no difieren mucho.
Gracias Surbyte por la correción! :slight_smile:
Miestras me escribias he estado buceando y encontré éstos artículos, que hablan bastante sobe el uso de los transistores bjt y los mosfet
voy a probar con IRF540 y armar un circuito como el que me propones!
también encontre una plaquita ya armada con GA6L en mercado libre (Argentina)
Me voy de compras! y en un rato les cuento!
Gracias!
Si miras en el post anterior te corregí un enlace, de modo que presta atención a las normas que evidentemente no has leído.
Ahora ve, lee las normas del foro y edita tu post último donde pones dos nuevos enlaces sin etiquetas.
Bingo!
Gracias Surbyte! (te quiero aunque te enojes y me retes! :smiley: )
Puse el IRF540 y funcionó tal como queria! Era lo que estaba buscando!
Ahora me resta afinar la programación e investigar cuanto tiempo puede quedar prendido, a la misma intensidad, con bateria (es algo que quiero probar, ver si ésta "Vela-led" puede llegar a ser portable. Con 20 minutos a max intesidad estoy genial!)
Gracias a todos!
Puedo dar por cerrado la consulta!!
Bueno, eso dependerá de la capacidad de la batería. O sea cuanta corriente puede entregar por hora.
Voy a remitirme a un cálculo dado por este link (¿Cómo calcular la capacidad de las baterías?) para que lo estudies luego.
1er Paso: calcular la capacidad en amperios-hora
C capacidad
t tiempo
I corriente consumo
C = I x t = 0.8A x 1/3h = 0.2667 Ah = 266mAh
Esa es la capacidad que necesitas en tu batería.
Todo lo que este por encima debería funcionar con creces pero... tal vez alguien te de un mejor cálculo.
