Prender 1 led al presionar 2 botones con un max de diferencia de 1/4 de segundo
Hola foro soy un poco nuevo en esto y tengo una duda, quisiera saber como hacer con 2 botones prender un led, pero si presiono el botón 1 y a los 3 segundos el botón 2 ya no encienda solamente si lo presiono al mismo tiempo o con 150ms de diferencia máximo. :slight_smile: :slight_smile:
tenia pensado usar algo asi
int pulsador1=0;
int pulsador2=0;
unsigned long tiempo1;
unsigned long tiempo2;
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
if(pulsador1==0){
tiempo1=millis();}
else{
tiempo1=0;
if(pulsador2==0){
tiempo2=millis();}
else{
tiempo2=0;
if(pulsador1==0&&pulsador1==0&&(tiempo1-millis()<100)&&(tiempo2-millis()<100)){
digitalWrite(10,1);}
if(pulsador1>=1020 or pulsador2>=1020){
digitalWrite(10,0);}
Hola Juanelo, bienvenido al foro.
Te invito a leer las normas y a recorrer otros tópicos para que veas como se deben postear los códidgos. Obviamente dle modo que lo has hecho no.
**Debes usar tag o etiqueta para códigos. Es este </> arriba del emoticon :slight_smile: **
Asi que ve a More, luego Modify y estarás en modo EDICION. Selecciona todo el códgio y click en </> es muy fácil.
Lo mismo para imagenes (mas dificil) y para enlaces.
En tu código veo algunos errores conceptuales.
A0 y A1 suelen ser usadas como entradas analógicas aunque también pueden definirse como entradas digitales como tu has hecho. Eso no esta mal.
Lo que si esta mal es esto
De paso ve como yo he puesto parte de tu código. (asi se lee mejor).
Bien ahi pretendíste consultar si pulsador era algo asi como una entrada analogica y su valor estuviera cerca de 5V
Bueno eso esta mal.
También te faltó al comienzo del loop para ambos pulsadores esto
pulsador1 = digitalRead(A0);
pulsador2 = digitalRead(A1);
Los dos posibles valores seran 0 y 1, LOW o HIGH no 0 a 1023 como has pensado en tu códgio.
Asi que si preguntas por 0 o por 1020 eso esta mal. Para ello deberías usar
pulsador1 = analogRead(A0);
pulsador2 = analogRead(A1);
Pero en setup definiste ambos como entradas digitales.
Prueba a ver si esto te ayuda.
