Prender un motor con arduino
Buenas a todos. El proyecto es prender un motor AC de 110V con el Arduino. Tengo que hacer una placa que quede encima del Arduino donde se encuentra el montaje del circuito para prender el motor con los componente. Les agradezco su ayuda.
y con una placa con rele incorporado?yo tengo esta que puedes manejar con pin digital y un transistor (ya que consume 80-90 mAh) .tiene optoaclopadores y esta bien de precio.
No! La placa la tengo que hacer y es sin rele.
mira, este es el esquema que usan los relés de estado sólido
Es un buen punto de partida.
tiene todas las consideraciones que necesitas.
Para prender un motor necesitas algo mas y es justamente un snubber o sea un circuito RC que limite la dV/dT del triac para que no se queme por algun transitorio.
Aca ves el mismo circuito con snubber no recuerdo si es con 1 o 2 b.
