Prendido y apagado de un circuito
Hola quisiera un poco de ayuda tengo un circuito con arduino uno que lleva una pantalla lcd 16x2 con un modulo i2c el problema es que quisiera saber como apagar todo el circuito con un interruptor on/off en conclusión quisiera que todo el circuito se prenda y se apague`` con el interruptor pero no logro hacerlo ayuda :c
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Podrias ponerle el interruptor on/of en el cable de alimentacion seria lo mas facil:
interruptor
Salvo que antes de apagarlo necesites guardar algun dato para recuperarlo despues, si es el caso con codigo solamente no se puede, tendrias que montar algun circuito exterior al arduino controlado por el codigo.
Saludos.
