En principio iban a ser a ser solo un par de aparatos para mi circuito de slot (o scalextric) pero luego fue creciendo (a la vez que mis ganas de aprender y crear) y ahora, además de esos aparatos, he montado mi servidor con todos los servicios corriendo en él desde mi casa.
Tengo más cosas desarrolladas, pero no me ha dado tiempo ha publicarlas. Todavía no está terminado el aspecto final del blog ni de la galería (http://www.juanjofrancia.es/arduslot/galeria/), que tiene que ser mucho mas parecido y concordante entre sí (tengo que dedicarme a bucear en los archivos CSS pero me da pereza) y quiero modificar algunas cosas para las que necesitaré toquetear el PHP (de esto ya se un poco, lo suficiente para saber lo que corto y pego, y creo que con eso me valdrá).
Espero que os guste y que me deis vuestra opinión.
muy interesante.
hace mucho tiempo hice algo parecido con el puerto LPT del ordenador y un programa escrito en visual basic.
la idea de tener un ordenador portatil o un viejo ordenador con una pantalla para mostrar mas datos es muy interesante, ya que puedes mostrar tiempos parciales. diferencias, etc cosa que en el pequño lcd no es posible meter todos estos datos. ademas de guardar los tiempos.
ve informandonos de los progresos, igual tengo que sacar la caja de scalextric del armario y ver como estan las pistas...
Sergegsx:
muy interesante.
Justo eso es lo que no quería. Ya lo tuve así montado y no me gusta la idea de tener un PC solo para contar vueltas, aunque muestre mas datos. Me parece un derroche de watios. De todas formas me has dado una idea, y es usar una LCD mas grande, que tengo para usar en otra parte del proyecto y usarla para las dos cosas. No se si me explico, seria usar la misma LCD con dos arduinos, y que mostrara unos datos u otros según el momento. Probara a ver como se me da. De momento lo voy a dejar así.
hombre un derroche de watios seria si esta conectado 24 horas, pero si usas el slot por 2 horas al dia, (que ya seria una barbaridad) son unos 2 horas * 0.100 watios * 0.16 Euros/kwh = 0.032 euros al dia
otra opción es usar una televisión vieja que tengas por ahi. en lugar de tener un pc + lcd puedes usar una tele antigua que tenga euroconector. al menos te da mas espacio.
Por supuesto no es un proyecto cerrado ni acabado y cualquier idea será bien recibida. De echo ya tengo en mente una segunda versión con una LCD para cada corredor (y solo con un pin mas) y un modo de carrera tipo rally para correr de uno en uno.
zacarino:
Podrias ingeniartelas para hacer un control de salidas, ya sabes para que nadie se adelante.
Buen aporte, se agradecen los proyectos bien documentados
Ya está pensado esto. Y en parte resuelto: antes de que el semáforo de luz verde las vueltas no cuentan. Era una de las cosas que queria evitar desde el principio. Es mas si uno se adelanta tiene que dar una vuelta mas o colocar el coche antes de la meta, se le penaliza directamente ] .
De todas formas esta solo es una primera versión, tengo en preparación una segunda con una LCD para cada corredor (usando solo un pin mas y unas cuantas puertas logicas) y con control sobre la energia de la pista con un driver de motor (que basicamente es lo que son los cochecitos de scalextric) para poder controlar cuando se mueven o no los coches.
Además funcionará en paralelo con otro arduino que modificara la respuesta que se optiene del mando, para poder controlar mejor el coche: un digitalizador de mandos, con el que busco optener respuestas no lineales a un potenciometro lineal (el mando), que estas sean configurables y que permanezcan en memoria. Además de otros efectos tipo retardos en la entrega de la energia (para no tener derrapes) y efecto freno de distinta intensidad (inversion de la corriente al motor, para apurar en las curvas). Y este otro arduino tambien actuará sobre el mismo driver, atrave? de las salidas PWR, por lo que tendre un control absoluto sobre como y cuando se mueven los coches en la pista. Sirve para controlar mejor el coche en funcion del tipo de circuito que se monte y del tipo de coche.
Todo esto me permitirá tambien integrar un sistema que simule la necesidad de repostar, simulando el gasto de combustible según cuanto gastes (o cuanto aprietes el mando).
Pero todo poco a poco. Es la primera vez que hago este tipo de proyectos con microcontroladores, y me esta costando un "huevo y medio", en parte por que tampoco tengo ni idea de electrónica y lo estoy aprendiendo todo sobre la marcha.
Tanto como revolución .... espero cumplir mis tres primeros objetivos, especialmente el del coche entrenador (que corra solo despues de aprenderse el circuito) que es el mas complejo.
Y luego intentare lo que si fue una revolucion en su momento: crear un sistema similar a este Scalextric - Tienda Oficial Scalextric ® España que consiste en poder correr mas de dos coches y usar los cambios de pista. El problema para hacerlo radicará en que hay que transmitir los datos por los mismos dos cables que la corriente, en plan IC2 + PLC, que no se si es caro ni como funcionan, vamos, que todavia apenas ni lo he pensado de verdad. Pero si existen sistemas comerciales seguro que se puede replicar. Ademas tendre que mirarme lis sistemas comerciales de pistas de cambios de carril, para ver como funcionan y utilizarlos, por que eso es algo que no puedo hacer.
hola soy un aficionado al mundo de la electronica pero soy todavia muy novato he intentado replicar este gran proyecto que tienes del gestor de carreras pero los codigos que he encontrado me dan todos multiples errrores de programacion ,no se si deberia antes de programarlo hacer el circuito para que tenga esas salidas ya ocupadas o no es imprescimdible a modo de informacion estoy trabajando con un arduino un un lcd 16,2 con interface i2c espero que me puedas ayudar ...ya que no he podido encontrar tu pagina me da error gracias anticipadas
