Presentación y duda.
Hola, buenas noches a todos. Me llamo Toño y estoy ,o al menos lo intento, aprendiendo a realizar por mi mismo pequeños proyectos.
Soy nuevo en esto del Arduino, disculpad si mis dudas son chorradas, pero de errores y de preguntar se aprende.
Tengo este sketch, y la duda me surge porque no entiendo donde va el pin 4 en la placa easydriver (es la primera que poseo), cuando quiero mover un pequeño motor lo coloco en el MS1, y empieza a funcionar, pero el motor emite un pitido leve pero constante.
No creo que sea normal. Por eso quisiera que alguien me dijera si estoy haciéndolo correctamente o este pin va en otro sitio del modulo easydriver.
int DIR_PIN = 2;
int STEP_PIN = 3;
int POWER_PIN = 4;
int FilterPos[5] = {0, 1360, 2710, 4065, 5410};
int CurrentFilter = 0; //Holds the Current Filter position
int Direction = HIGH;
long NoOfSteps = 0; //required number of steps to make
long Position = 0; //used to keep track of the current motorposition
String cmdString;
String cmd;
String arg;
Serial.flush();
pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
pinMode(POWER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(POWER_PIN, LOW);
String cmd;
if (Serial.available() > 0)
Serial.flush();
cmdString=Serial.readStringUntil(’#’); // Read the serial buffer until we encounter #
cmd = cmdString.substring(0,1); // The driver will pass all 1-character commands
arg = cmdString.substring(1); // Everything else will be the position or distance to move.
if (cmd==“m”)
// Serial.print(“Who asks for a return value before completion?”);
// Serial.println("#");
NoOfSteps = FilterPos[CurrentFilter] - FilterPos[arg.toInt()];
if (NoOfSteps < 0)
Direction = LOW;
EasyDriverStep(Direction, abs(NoOfSteps));
Position = Position - NoOfSteps;
Direction = HIGH;
CurrentFilter = arg.toInt(); //Set CurrentFilter to the position we just moved to
Serial.print(Position);
else if (cmd==“n”)
NoOfSteps = arg.toInt();
if (NoOfSteps < 0)
Direction = HIGH;
Position = Position + NoOfSteps;
Direction = LOW;
else if (cmd==“g”)
Serial.print(CurrentFilter);
void EasyDriverStep(int dir,long steps){
digitalWrite(DIR_PIN,dir);
delay(100);
for(int i=0;i<steps;i++){
digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(1000);
digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
if (cmd==“g”)
Serial.print(-1);
Serial.print(999);
Gracias de antemano y saludos a todos.
