Présentation de LEDclock + Erreur de compilation
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous pour vous présenter un projet que j'ai entamé il y a plusieurs mois : https://github.com/Waryard1/LEDclock
Pour l'instant le but est uniquement de faire tourner mon code sur un Arduino Uno avec un DS3231 puis par la suite l'adapter aux NodeMCU (afin de se passer du RTC en passant par un serveur NTP et de pouvoir afficher n'importe quoi depuis mon serveur Jeedom, et remonter la température d'un DS18B20 / utiliser un servo, fonctions actuellement en service via un NodeMCU dédié)
J'ai également une erreur de compilation, cf :
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider / donner leur avis :slight_smile:
Tu fournis l'écran avec une diagonale de 200 cm pour lire ta photo ?
Il y a un bouton à droite de la fenêtre de compilation où il est indiqué "Recopier les messages d'erreur".
Tu cliques sur le bouton et tu fais un coller dans la fenêtre d'édition de message du forum.
Tu cliques sur la balise code (</>) et tu colles ton code comme ça on a toutes les infos pour t'aider
jfs:
C'est vrai qu'un 27" ça affiche pas mal de choses :smiley:
Sinon y'a basiquement la fonction Zoom du navigateur, hein :wink:
fdufnews:
C'était plus simple la capture d'écran mais soit
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
ATTENTION : La catégorie 'LED' dans la bibliothèque CHT16K33 LED Matrix Library n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
ATTENTION : La catégorie 'Input' dans la bibliothèque MechInputs n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
ATTENTION : La catégorie 'Input' dans la bibliothèque SerialSensors n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
In file included from D:\Dropbox\Scripts\Projets\LED_Clock\LEDclock\LEDclock.ino:3:0:
C:\Users\Adrien\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.1/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.001
 #    pragma message "FastLED version 3.002.001"
lto1.exe: internal compiler error: Segmentation fault
libbacktrace could not find executable to open
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
lto-wrapper: C:\Users\Adrien\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc returned 1 exit status
c:/users/adrien/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Je voulais poster les résultats détaillés mais j'obtiens le message " The message exceeds the maximum allowed length (9000 characters). " donc il faudra faire sans :slight_smile:
