Presentazione di ThermoWeb - Domotica IP - c/php/js/sql
Ciao a tutti, tramite Arduino ho fatto questo cronotermostato completamente configurabile via internet tramite pagine web oppure applicazioni android/ios. Attualmente il sistema si appoggia su un web server su cui gira apache e mysql.
L’ utente, dopo essersi autenticato, può visualizzare le varie località a lui connesse e scegliere per ogni luogo la temperatura desiderata e la modalità di funzionamento ( spento / manuale / automatica ). Nella modalità automatica è possibile la programmazione di ogni ora per ogni giorno della settimana.
Sempre da remoto è possibile impostare l’ orologio di sistema, la temperatura minima e massima e anche quanti gradi di isteresi da rispettare.
Per ora vengono usati arduino uno con ethernet shield + uno shield disegnato da me che ospita il DS1307 + batteria tampone e cristallo ( l’ orologio di sistema ), il DS1624 ( sensore di temperatura ) e un 2N7000 ( un mosfet usato come stadio di potenza e ho aggiunto anche un condensatore da 100nF tra gate e gnd per evitare sfarfallamenti del relè ). Il relè, per questioni di sicurezza, ho preferito installarlo nel quadro elettrico ed è un Finder serie 34. Larghi solo 5mm si comandano a 5 Vdc e sono in grado di gestire 6A a 250 Vac. Inoltre nello zoccolo del relè è integrato il circuito di protezione oltre a quello di segnalamento.
Nel mio progetto ogni nodo arduino è indipendente e necessita solo dell’ alimentazione locale ( fornita dal cavo ethernet ) per funzionare. Ad ogni accensione del micro vengono richiamati dalla memoria le ultime impostazione volute dall’ utente. L’ ora di sistema è fornita solo dal DS1307, però l’ utente quando si collega è informato se tra l’ ora dell’ arduino e quella del web server c’ è una differenza maggiore di 60 secondi. La comunicazione tra il web server e un nodo arduino è tramite richieste REST e le risposte sono in JSON. Attualmente ho implementato 8 richieste ( quelle con numerazioni dispari sono comandi per variare i parametri, mentre quelle pari informano sullo stato dei parametri ). Per ogni richiesta di variazione è prevista anche una richiesta di informazione sul parametro appena variato. Se la richiesta non è specificata, il micro risponde informando della temperatura ambiente / impostata / minima / massima e la modalità di funzionamento ( oltre ad indicare lo stato dell’ uscita relè ).
Ad esempio una richiesta del tipo:
http://192.168.1.232/?76121
serve a programmare il cronotermostato che di Domenica dalle 12.00 alle 13.00 deve essere acceso il riscaldamento e genera la risposta:
[0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
mentre una richiesta senza specifiche:
ha come risposta:
{"temp":24.06,"tSet":24,"tMin":15,"tMax":25,"mode":2,"info":0}
Complimenti bella cosa davvero. Però perché il tuo progetto possa restare qui devi fornire tutti i sorgenti e gli schemi del lavoro nonché la documentazione, altrimenti va spostato in "Software".
leo72: Complimenti bella cosa davvero. Però perché il tuo progetto possa restare qui devi fornire tutti i sorgenti e gli schemi del lavoro nonché la documentazione, altrimenti va spostato in "Software".
Concordo con Leo. Andrea, mi associo ai complimenti ma ci siamo sempre dati la regola che questa sezione va usata come "condivisione" dei propri lavori, in modo che tutti possano usufruirne, così com'è tu stai facendo solo "vetrina". Comunque ti basta riaprire il Topic in Software e poi eliminare questo con il pulsante posto in basso a sinistra nella pagina "remove topic". Grazie. :)
Ho aperto la discussione qui perchè credevo che era per i progetti funzionanti e non per richieste :blush:
Questo è il codice per arduino, non pensavo di pubblicarlo e quindi non è il massimo da leggere...
include
include
include
include
define pinRele 14
define defMode 1
define defTMin 15
define defTMax 25
define defIsteresi 2
define defCrono 1;
byte time[7], crono[168], mode, tMin, tMax, tSet, isteresi, info; byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xFF, 0x41 }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 232 }; byte gateway[] = { 192, 168, 1, 254 }; byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; byte id[] = { 1, 2, 3, 4 }; float temp;
EthernetServer server(80);
void setup() { Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); server.begin();
Wire.begin();
// temperatura
Wire.beginTransmission(0x48); Wire.write(0xAC); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
delay(100);
Wire.beginTransmission(0x48); Wire.write(0xEE); Wire.endTransmission();
// fine temperatura
pinMode (pinRele, OUTPUT);
mode = EEPROM.read(0);
if (mode < 0 || mode > 2) { mode = defMode; EEPROM.write(0, mode); }
tMin = EEPROM.read(1);
if (tMin < 10 || tMin > 20) { tMin = defTMin; EEPROM.write(1, tMin); }
tMax = EEPROM.read(2);
if (tMax < 20 || tMax > 30) { tMax = defTMax; EEPROM.write(2, tMax); }
tSet = EEPROM.read(3);
if (tSet < tMin || tSet > tMax) { tSet = tMin; EEPROM.write(3, tSet); }
isteresi = EEPROM.read(4);
if (isteresi < 0 || isteresi > 3) { isteresi = defIsteresi; EEPROM.write(4, isteresi); }
for (byte x1 = 0; x1 < 168; x1++) { crono[x1] = EEPROM.read(x1 + 5);
if (crono[x1] < 0 || crono[x1] > 1) { crono[x1] = defCrono; EEPROM.write(x1 + 5, crono[x1]); } } }
void loop() { check();
if (client) { boolean currentLineIsBlank = true; byte get[18] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; int x1 = 0;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { char c = client.read();
if (x1 > 5 && x1 < 24) { get[x1 - 6] = c & 15; }
x1++;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
if (get[0] == id[0] && get[1] == id[1] && get[2] == id[2] && get[3] == id[3]) { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connnection: close"); client.println();
switch (get[4]) { case 3 : if (get[5] == 1) { x1 = get[6] * 10 + get[7];
if (x1 >= 10 && x1 <= 20) { tMin = x1; EEPROM.write(1, tMin); } }
if (get[8] == 1) { x1 = get[9] * 10 + get[10];
if (x1 >= 20 && x1 <= 30) { tMax = x1; EEPROM.write(2, tMax); } }
if (get[11] == 1) {
if (get[12] >= 0 && get[12] <= 3) { isteresi = get[12]; EEPROM.write(4, isteresi); } }
case 4 : client.print("{\"id\":"); client.print(id[0]); client.print(id[1]); client.print(id[2]); client.print(id[3]); client.print(",\"tMin\":"); client.print(tMin); client.print(",\"tMax\":"); client.print(tMax); client.print(",\"isteresi\":"); client.print(isteresi); client.println("}"); break;
case 5 : time[0] = get[9] * 16 + get[10]; time[1] = get[7] * 16 + get[8]; time[2] = get[5] * 16 + get[6]; time[3] = get[11]; time[4] = get[12] * 16 + get[13]; time[5] = get[14] * 16 + get[15]; time[6] = get[16] * 16 + get[17];
seconda parte ( tagliato in due per pubblicarlo )
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x00); for (byte x2 = 0; x2 < 7; x2++) { Wire.write(time[x2]); } Wire.endTransmission();
case 6 : getTime(); client.print("{\"ore\":"); client.print(time[2], HEX); client.print(",\"minuti\":"); client.print(time[1], HEX); client.print(",\"secondi\":"); client.print(time[0], HEX); client.print(",\"gSettimana\":"); client.print(time[3], HEX); client.print(",\"gMese\":"); client.print(time[4], HEX); client.print(",\"mese\":"); client.print(time[5], HEX); client.print(",\"anno\":"); client.print(time[6], HEX); client.println("}"); break;
case 7 : if (get[8] >= 0 && get[8] <= 1) { x1 = get[5] * 24 + (get[6] * 10 + get[7]); crono[x1] = get[8]; EEPROM.write(x1 + 5, crono[x1]); }
case 8 : client.print("["); for (byte x2 = 0; x2 < 167; x2++) { client.print(crono[x2]); client.print(","); } client.print(crono[167]); client.println("]"); break;
case 9 : if (get[5] == 1) { if (get[6] >= 0 && get[6] <= 2) { mode = get[6]; EEPROM.write(0, mode); } }
if (get[7] == 1) { x1 = get[8] * 10 + get[9];
if (x1 >= tMin && x1 <= tMax) { tSet = x1; EEPROM.write(3, tSet); } }
default : check();
client.print("{\"temp\":"); client.print(temp); client.print(",\"tSet\":"); client.print(tSet); client.print(",\"tMin\":"); client.print(tMin); client.print(",\"tMax\":"); client.print(tMax); client.print(",\"mode\":"); client.print(mode); client.print(",\"info\":"); client.print(info); client.print("}"); } }
break; }
if (c == '\n') { currentLineIsBlank = true; }
else if (c != '\r') { currentLineIsBlank = false; } } } delay(1); client.stop(); } }
void getTemp() { byte msByte; byte lsByte;
Wire.beginTransmission(0x48); Wire.write(0xAA); Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x48, 2); if (Wire.available()) { lsByte = Wire.read(); } if (Wire.available()) { msByte = Wire.read(); } temp = float(lsByte) + float(msByte >> 3) * 0.03125; }
void getTime() {
Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x68, 7);
for (byte x1 = 0; x1 < 7; x1++) { if (Wire.available()) { time[x1] = Wire.read(); } } }
void check() { getTemp();
switch(mode) { case 0 : digitalWrite(pinRele, LOW); info = 0; break;
case 1 : if (temp < float(tSet)) { digitalWrite(pinRele, HIGH); info = 1; }
else if (temp >= float(tSet + isteresi)) { digitalWrite(pinRele, LOW); info = 0; }
case 2 : getTime(); byte x1 = (time[3] - 1) * 24 + ((time[2] >> 4) * 10) + (time[2] & 15);
if (crono[x1] != 0 && temp < float(tSet)) { digitalWrite(pinRele, HIGH); info = 1; }
else if (crono[x1] == 0 || temp >= float(tSet + isteresi)) { digitalWrite(pinRele, LOW); info = 0; } } }
Ci aggiungo anche la pagina in .php che contiene la parte ajax per la visualizzazione dinamica dei parametri:
    ThermoWeb 1.0
<'; } else echo '<'; echo ' ' . $obj->desc . ' '; if ($place + 1 < $numRows) { echo ' >'; } else echo '>'; ?>
00.0°C
Set
00
Mode
Off
On
Auto
Status
null
Preferences
Crono
Preferences
E lo script in .php più importante, serve come proxy per aggirare le limitazioni del ajax:
Andrea, NON devi giustificarti, ti abbiamo spiegato una regola, ora tu hai completato la pubblicazione ed hai condiviso il tuo lavoro, non ti preoccupare della "bellezza", se qualcuno avrà dei dubbi ti chiederà, a questo serve aprire un Topic. Grazie!
complimenti d'avvero! ottimo lavoro! :astonished:
bel lavoro!
edit: non capisco bene il sistema che usi per comunicare i tempi di accensione (non ho visto il codice ma solo la stringa di risposta)
Se hai la precisione di un'ora e devi solo indicare acceso/spento, allora ti serve un array di 24 byte (1 byte per ora, dove i bit rappresentano i giorni: il bit 0 è il lunedì, il bit 1 il martedì, etc... e ti avanza pure un bit!) invece usi un array di 128 e non capisco il perchè
lesto: 1 byte per ora, dove i bit rappresentano i giorni: il bit 0 è il lunedì, il bit 1 il martedì, etc... e ti avanza pure un bit!
Per le festività :stuck_out_tongue_closed_eyes:
[quote author=Michele Menniti link=topic=141183.msg1060954#msg1060954 date=1357557003] Andrea, NON devi giustificarti, ti abbiamo spiegato una regola, ora tu hai completato la pubblicazione ed hai condiviso il tuo lavoro, non ti preoccupare della "bellezza", se qualcuno avrà dei dubbi ti chiederà, a questo serve aprire un Topic. Grazie! [/quote] E sono ben felice anch'io della condivisione.
E ti do pure un suggerimento. Raccogli tutto dentro ad un unico archivio compresso così faciliti il download a chi volesse scaricare il tuo lavoro per replicarlo o prendere spunti.
lesto: bel lavoro!
Ciao, se ho capito bene la tua domanda è come fa arduino a capire quale ora di quale giorno deve accendere il riscaldamento?
Lo script proxy in .php invia ad arduino "http://192.168.1.232:80/?123476121", dove 1234 è un controllo che ho aggiunto, non fa sicurezza ma evita risposte ad una richiesta che ha ricevuto erroneamente. Scusa nel primo post non c'era. Il micro elimina già i primi 5 caratteri che sono GET/? e incomincia dal 6° a convertire i caratteri che seguono. Per la conversione sfrutto il fatto che in ASCII i caratteri numerici da 0 a 9 sono il valore BCD preceduto da "0011" e quindi uso il comando "c & 15" per mascherare i primi 4 bit dal MSB. Puoi anche usare int(c) e sottrarre 48 in decimale.
Per la gestione oraria/giornaliera uso un array da 168 elementi di tipo byte ( 24 ore x 7 giorni ) ed effettivamente spreco 7 bit per elemento. Però risparmio in cicli macchina o almeno credo! :D
bhe sicuramente risparmi in mal di testa :)
però tolto 1234 ti rimane 76121, sono 5 numeri mentre ci sono 7 giorni... cosa mi sfugge?
char e byte sono la stessa cosa, puoi fare c-48 senza fare cast, al massimo ti becchi un warning :)
lesto: bhe sicuramente risparmi in mal di testa :)
7 è per il case dello switchcase
6 è per il giorno della settimana dove lunedì = 0, martedì = 1 ecc fino a domenica = 6
1 e 2 sono decine e unità ricomposte e corrispondo alla fascia oraria 12.00 - 12.59
1 è acceso ( se 0 spento )
ah ok, pensavo che impostassi tutto un giorno in un colpo solo. invece col sistema dei bit rappresentanti il giorno è comodo lato programamzione impostare tutti i giorni di un orario. Un pò antiintuitivo per un umano :)
Consigli: Nel setup magari metti una specie di client ntp così orari sempre perfetti ;-) Poi non ho letto bene il codice (su un tablet é quasi impossibile) ma mi pare di aver capito che ogni volta salvi le programmazioni su EEPROM, avendo un PC a disposizione potresti fare una cosa lato server e mentre tieni delle programmazioni back up sulla EEPROM le altre le invia il server all'Arduino Certo non hai un sistema indipendente ma potresti anche gestire ogni cosa secondo per secondo ed anche gestire più cose (luci, temperature, prese ecc) con poche modifiche al codice
superlol: Consigli: Nel setup magari metti una specie di client ntp così orari sempre perfetti ;-) Poi non ho letto bene il codice (su un tablet é quasi impossibile) ma mi pare di aver capito che ogni volta salvi le programmazioni su EEPROM, avendo un PC a disposizione potresti fare una cosa lato server e mentre tieni delle programmazioni back up sulla EEPROM le altre le invia il server all'Arduino Certo non hai un sistema indipendente ma potresti anche gestire ogni cosa secondo per secondo ed anche gestire più cose (luci, temperature, prese ecc) con poche modifiche al codice
Per ntp ci avevo pensato, però non mi piace molto la libreria ethernet, non la trovo molto affidabile e meno la uso meglio è... però per aggiornare l' ora basta inviare una richiesta del tipo "http://192.168.1.232:80/?12345ssmmhhwddmmaa" e lo può fare uno script in .php
Per me la totale indipendenza di ogni nodo è veramente importante e la scelta di salvare ogni volta su EEPROM è praticamente obbligata.
Come da richiesta via MP allego anche la parte di crono.php. Non l' ho pubblicata perchè non ancora completa.
        $json = json_decode(file_get_contents($url));
    $cnt = 0;
    for ($d = 0; $d < 7; $d++)
        for ($h = 0; $h < 24; $h++) {
            $prog[$d][$h] = $json[$cnt];
            $cnt++;
    $days = array("
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
"); for ($d = 0; $d < 7; $d++) { echo " " . $days[$d] . "\n"; echo " \n"; for ($x = 0; $x < 24; $x = $x + 6) { echo " \n"; for ($h = $x; $h < $x + 6; $h++) { if ($prog[$d][$h] == 0) echo ' \n"; } echo " \n"; } echo "
'; elseif ($arduino->gSettimana - 1 == $d && $arduino->ore == $h) echo ' '; else echo ' '; echo ''; else echo '0">'; if ($h < 10) echo '0'; echo $h."
\n"; }
Complimenti andrea per il lavoro e la condivisione.
due domande, 1. dovresti postare anche lo schema elettrico dello shield da te progettato, altrimenti resta cmq un progetto monco
  1. secondo la tua esperienza (ed anche di altri che sono intervenuti), fare una cosa del genere tenendola tutta su arduino uno e' impossibile ? cioe' usando arduino+ethernet shield come webserver ? Non intendo come funzionalita', che credo sia replicabile, ma come grafica (la tua mi piace molto), il 328+wiz ha le potenzialita' necessarie ?
2(B). se non si puo' con arduino uno, si potrebbe forse con la Due ?
grazie
