Presentazione e prima domanda
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Danilo Rossi, ultimo arrivato in questo forum dopo che negli ultimi tempi mi sono lasciato incuriosire da Arduino.
Ho dato un'occhiata in giro in un po' di siti e girovagando e leggendo sul sito ho saputo dell'esistenza di uno shield ethernet e di uno d'interfaccia con un modulo GSM/GPRS. La mia domanda è: è possibile usarli tutte e due insieme, ovvero con un singolo Arduino programmato in modo tale da poter ricevere e trasmettere in entrambe le direzioni (ethernet->sms e viceversa)?
Ciao e grazie,
Danilo.
Sì, se i due shield non usano gli stessi piedini, altrimenti bisogna fare un po' di giravolte di fili per ovviare al problema.
E bisogna anche verificare che il programma che gestisca entrambi gli shield non diventi troppo lungo per la poca memoria di Arduino.
se ti serve solo un sms, piuttosto che lo shield GRPS ti conviene recuperare qualche vecchio cellulare e vedere se riesci a recuperarlo... so che esiste la libreria per alcuni samsung, i nokia ci stiamo lavorando: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,58576.0.html
oppure http://arduino.cc/forum/index.php/topic,52042.0.html per spendere poco
Grazie per i link e le risposte, ho dato un'occhiata veloce ma quanto prima leggo tutto per bene. In realtà non avevo pensato ad un cellulare, avevo trovato, sempre girellando, questo http://www.sparkfun.com/products/9607 con il relativo http://www.sparkfun.com/products/9533. Sempre cercando avevo trovato, anche in questo forum, alcuni esempi di codice per la realizzazione di un semplice server web con lo shield ethernet, e ho trovato un tutorial sull'uso col GSM di cui sopra qui http://tronixstuff.wordpress.com/2011/01/19/tutorial-arduino-and-gsm-cellular-part-one/, ho appena scaricato l'ide, per cui non so neanche lontanamente farmi i conti sull'occupazione di memoria, sorry. Sicuramente non risparmio ma visto che comincio a metterci le mani lo considero un investimento...
Vi chiederei un parere sia sui due prodotti che sulla possibilità di integrare i due "pezzi" di codice.
Ciao e grazie ancora,
Danilo.
...io personalmente ti consiglio l'UNO, anche per il semplice motivo che molti hanno questa scheda e quindi è più facile trovare assistenza e aiuti....
