ciao a tutti sono nuovo del forum e da poco possessore di arduino 2009 con il 328
innanzi tutto complimenti perchè grazie ai vostri preziosi consigli sono riuscito a far qualche progettino
veniamo al problema: ho caricato l'esempio FlashLed che usa la libreria MsTimer2, ma non capisco come mai in fase di compilazione mi da l'errore 'MsTimer2' has not been declared...
in un post precedente parlavano genericamente di un errore di posizione dei file della libreria ma io non ho capito dove stà il problema,sarei grato se mi poteste aiutare grazie.
l'errore viene evidenziato per la riga in rosso #include <MsTimer2.h>
// Switch on LED on pin 13 each second
void flash() {
static boolean output = HIGH;
digitalWrite(13, output);
output = !output;
pinMode(13, OUTPUT);
MsTimer2::set(500, flash); // 500ms period
MsTimer2::start();
hai scaricato la libreria e l'hai scompattata e posizionata in una cartella chiamata "libraries" al'interno della cartella sketchbook (quella dove tieni gli sketch)?
P.S.: Per inserire del codice in modo che sia più leggibile usa i tag code...il pulsante con "#", oppure quando nell'ide di arduino selezioni il codice, clicca col destro e poi seleziona "copy for forum" e poi qui ti basta fare incolla.
Come ti è stato detto, le librerie aggiuntive mettile nella cartella ~/sketchbook/libraries, non nella cartella /arduino/libraries: in questo modo separi quelle di terze parti da quelle ufficiali ed inoltre non devi reinstallarle in caso di aggiornamento dell'IDE.
La cartella sketchbook è la cartella in cui hai i tuoi sketch. La scegli da IDE tra le preferenze. Di serie su Linux è nella home dell'utente, non so dove sia su Windows ma è comunque dove tieni i tuoi programmi. All'interno di quella cartella crei una cartella /libraries (che di serie NON viene creata) e poi lì dentro ci scompatti le cartelle delle librerie.
