Bonjour à tous,
Tous mes vœux pour cette nouvelle année à tous. Grace à votre aide et beaucoup celle de @Artouste , j'avais réussi la mise au point de ma machine à induction pour recuire les collets :
- Table élévatrice moteur pas à pas pour machine à induction
- Machine à induction V2 - Recuit des collets - YouTube
Le projet est de faire une copie de cette machine ... en beaucoup moins cher :
La partie mécanique ne sera pas du tout un problème, je suis un peu du métier, et je commence à ressembler le matériel.
J'aurai dans un premier temps besoin de la communauté pour choisir le matériel.
1 - But du projet :
- Mesurer la force d'enfoncement d'une balle dans une douille.
- Comparer grâce à des courbes des forces pour réaliser des lots se rapprochant dans leur régularités.
2 - Description du projet :
- Faire descendre un vérin électrique commandé par un bouton poussoir pour démarrer le mouvement.
- Afficher une courbe en X de la force de pression et en Y avec la distance (ne commencera qu'a un moment ou la force commence à dépasser un certain seuil : paramétrable)
- Fin de traçage de la courbe au moment ou il n'y a plus de déplacement en enfoncement et que la force est à son maximal.
- Pouvoir superposer les courbes pour les comparer et les sauvegarder.
- Faire remonter la presse à sa hauteur maxi (arrêt sur un fin de course).
3 - Choix des composants :
- Carte Arduino : ?
- Moteur 24V avec réducteur (je ne prend pas de servo moteur genre NEMA car le couple ne sera peu être pas assez élevé) : https://fr.aliexpress.com/item/32358943700.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1be9378djO99oC&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
ou :
Moteur Tubulaire À Vitesse Personnalisée, Mini Actionneur Linéaire Électrique, 12-48v, 50-250mm, 2-10 Pouces, 900n, Charge De 90kg - Moteur Courant Continu - AliExpress - Cellule de force : choix à faire en fonction des essais (elle sera placée sous la base recevant l'outil de siegeage.
- Codeur absolu : ?
- Vérin électrique en cours de réalisation (motoréducteur + crémaillère)
- Boutons poussoirs : j'ai tout ce qu'il faut
Je n'ai jamais fais ni écris un bout de code Arduino, et je pense que c'est le moment de commencer, et je pense que l'application n'est peut être pas si compliquée que ça (mais je me trompe peu être).
Voilà en gros ce que je compte réaliser en cette année 2023. Il faudra du temps, mais je suis curieux et têtu, je compte arriver à mes fins .
Amicalement.
Stéphane
