Pressure regulator
Help me to understand! Incorrectly shows the pressure shows 0.09.
Must be 0.00
What’s wrong?
// Подключаем библиотеки:
#include <Wire.h>                            // подключаем библиотеку для работы с шиной I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>               // подключаем библиотеку для работы с LCD дисплеем
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);          // объявляем  переменную для работы с LCD дисплеем
int sensor = A1;
int dig_out;
float volt = 0.0;
float vin = 0.0;
float x = 1.111;
float y = 0.555;
byte currentLight = 0;                       //Переменная включения подсветки LCD
  pinMode(sensor, INPUT);                    // Определяем вход
  lcd.init();                                // инициируем LCD дисплей
  lcd.backlight();                           // включаем подсветку LCD дисплея
  dig_out = analogRead(sensor);               // Считываем входное напряжение
  volt = dig_out * (5.0 / 1024.0);            // Преобразуем значение
  vin = volt / (4.5 * x + 5 * y - 2.5); //*  Преобразуем значение в давление
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Pressure regulator");              // Выводим надпись
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(vin);                             // Выводим давление
  lcd.setCursor(9, 2);
  lcd.print("mPa");                           // Выводим надпись
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print(volt);                            // Выводим напряжение
  lcd.setCursor(9, 3);
  lcd.print("Volt");                          // Выводим надпись
  delay(1000);                                // Время задержки
Many low end sensors are not accurate near zero, many have an elevated zero point like 0.5 volts, I wouldn't trust any reading below 5% of full scale. Can you post a link to your sensor?
P.S. English please.
outsider: Many low end sensors are not accurate near zero, many have an elevated zero point like 0.5 volts, I wouldn't trust any reading below 5% of full scale. Can you post a link to your sensor?
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-High-quality-Pressure-Transducer-Sensor-5V-0-1-2MPa-Oil-Fuel-for-Gas-Water/32622062762.html?spm=2114.13010608.0.0.b1uF6h
