Prima installazione arduino 1
Buongiorno a tutti,
Oggi ho iniziato con la conoscenza di arduino.
Per primo ho scritto un programma basilare:
int LED1=13;
pinMode(LED1, OUTPUT);
digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED1, LOW);
ho eseguito la compilazione senza problemi.
Quando eseguo il caricamento trovo questi errori:
Lo sketch usa 940 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 30720 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x87
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x87
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x87
leggendo il forum ho fatto dei controlli:
cambiato cavo,
aggiornato il driver,
messo profilo utente come amministatore,
ma senza successo.
Mi sembra dall'errore che ci sia un problema di comunicazione tra la scheda e il PC (windows10).
Mi potete dare dei consigli?
Grazie tante.
PS Ho inserito lo stesso messaggio sul topic "Problema con l'installazione di Arduino Uno" del 2014 ma non lo trovo più forse ho sbagliato qualcosa, non sono molto pratico dei forum…
romgiawafer:
Già ... magari sarebbe il caso che leggessi con molta attenzione il REGOLAMENTO ... scopriresti perché e scopriresti anche cosa correggere nel tuo post qua sopra :wink:
Guglielmo
P.S.: ... ti aiuto ... punto 16.9 e punto 7 :slight_smile:
Nel frattempo ... cosa riporta Windows nella "gestione del computer" -> "gestione dispositivi" -> "Porte" ? ? ?
Arduino è originale o un clone ?
Guglielmo
Ho provato con un'altro cavo USB e ora tutto OK.
Grazie comunque e scusate di nuovo.
Buonaserata
