Fazendo um pequeno UP no tópico…
segundo um professor esse “Break” que usei não poderia , pois isso “quebra lógica”, para min se existe esse comando no programa deveria ser usando uhauhauhahua em fim …
uma forma de contornar esse problema de vários teste é fazer um comando “for” e dentro dele colocar “if” de verificação, ficou assim:
int soma;
for(soma=0;soma<=100;soma++){
delay(199);
if (digitalRead(botao)==1){soma=101; pedidopedestre(); }
if (digitalRead(botao2)==1){soma=101; foradeoperacao();}
isso substituiu todas essa linhas aqui abaixo:
delay(2000);
verificadorbotao();
verificadorbotao2;
delay(2000);
verificadorbotao();
verificadorbotao2();
delay(2000);
verificadorbotao();
verificadorbotao2;
delay(2000);
verificadorbotao();
delay(2000);
verificadorbotao();
delay(2000);
verificadorbotao();
delay(2000);
verificadorbotao();
delay(2000);
verificadorbotao();
delay(2000);
verificadorbotao();
delay(1900);
Além dessa os períodos que tinha delays maiores de 2s eu substitui por períodos “for” e dentro “if”. Isso garantiu que a qualquer momento do programa eu possa pará-lo no momento que quero que o botao 2 funcione e também o periodo que o botao1 funcione.
int vermelho=13;
int amarelo=12;
int verde=11;
int vermelho2=10;
int amarelo2=9;
int verde2=8;
int vermelhopedestre=7;
int verdepedestre=6;
int botao=2;
int botao2=3; //botao de parada durante os sinais vermelho e verde ao mesmo tempo,ou seja, nos períodos longos.
unsigned long tempoderecarga;
void setup(){
pinMode(vermelho,OUTPUT);
pinMode(amarelo,OUTPUT);
pinMode(verde,OUTPUT);
pinMode(vermelho2,OUTPUT);
pinMode(amarelo2,OUTPUT);
pinMode(verde2,OUTPUT);
pinMode(vermelhopedestre,OUTPUT);
pinMode(verdepedestre,OUTPUT);
pinMode(botao,INPUT);
pinMode(botao2,INPUT);
void semafaroA(){ //o semafaro A fica vermelho nesse ciclo
// delay(19900); //tempo obrigatorio considerando o tempo do outro semafaro igual a 59 segundos 59/3=19,900 ;OBS: retirei esse delay e coloquei lá no loop, inicio do programa.
digitalWrite(verde2,LOW);
digitalWrite(amarelo2,HIGH);
//aqui existira um delay de 10s , mas substitui por uma verificação de 10s
//verificacao10s();
int soma;
delay(100);
digitalWrite(amarelo2,LOW);
digitalWrite(vermelho2,HIGH);
piscarapido();//sinal dos pedestres piscando
digitalWrite(verdepedestre,HIGH);
digitalWrite(vermelho,LOW);
digitalWrite(verde,HIGH);
//delay de 59,7s abaixo; //obrigatoria verde liberado por 43, tempo que escolhi fazendo o calculo aproximado do tempo total; coloquei aproximadamente 60s de verificação para substituir logo abaixo
for(soma=0;soma<=597;soma++){
delay(100);
if (digitalRead(botao2)==1){soma=598; foradeoperacao();}
void semafaroB(){ //o semaforo B fica vermelho nesse cilo
digitalWrite(verde,LOW);
digitalWrite(amarelo,HIGH);
int soma;
for(soma=0;soma<=70;soma++){
delay(100);
piscarapido();
digitalWrite(amarelo,LOW);
digitalWrite(vermelho2,LOW);
void piscarapido(){ //sinal do pedestre pisca rapido 3 vezes item obrigatório do teste
//isto consome 3 segundos para ser executado
digitalWrite(vermelhopedestre,HIGH);
delay (500);
digitalWrite(vermelhopedestre,LOW);
digitalWrite(verdepedestre,LOW);
delay (500);
delay (500);
void pedidopedestre(){
piscarapido(); // anunciando que o pedido foi feito, mas ainda não liberando a passagem dos pedestres
digitalWrite(verde2,HIGH);
//abaixo um delay de 10s
int soma;
delay(100);
delay(2000); //regra de passagem pedido no exercício entre vermelho e verde
//abaixo um delay "for" de 59,700s;
delay(100);
piscarapido();
//espera de 7s abaixo
digitalWrite(vermelhopedestre,HIGH); //estado inicial do loop ..teoricamente não necessário, mas coloquei aqui
delay(100);
digitalWrite(vermelho,HIGH); //estado inical do loop
delay(2000);
digitalWrite(verde2,HIGH); //Estado inicial do loop
void foradeoperacao(){
delay(60);
if (digitalRead(botao2)==0){ foradeoperacao();}
else{delay(5000);
int soma;
delay(199);
semafaroA();}
void loop(){
//estado inicial de todo o loop, para evitar problemas de troca, o loop inicial marca todas as variaveis possíveis
//abaixo verifica se o botão UM ou DOIS estão ligados e de acordo manda o código para respectiva funcao; no total esse "for" tem 19,90s só que está quebrado em tempos de 0,199s em 100 partes
int soma;
delay(199);
//esses delays acumulam 19,900 que é o tempo do verde de um dos semafaros
semafaroA();
Encontrei um erro no código, mas é de tempos de acendimento do semáforo , note também que escrevi semáforo errado hehehe mas também vou corrigir mais tarde ^^ Eu estava errando escrever if por confundi os estados iniciais… portanto o código também ficava rodando direito quando eu não queria… além dos botões físicos dar problema e eu ter que apertar e tentar fazer ele voltar a funcionar normalmente …enfim, traumas ^^ obrigado pelas dicas de novo ^^
