ciao
questo è il mio primo post, spero di non dire cavolate
sto provando a fare una drum machine con arduino e i piezo
devo leggede dati da un sensore piezo e mandarli in seriale a puredata. su puredata vorrei leggere un valore che sarà l'insensità di un suono
ho trovato vari progetti simili
http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/DrumKitKit.html
http://todbot.com/blog/2006/10/29/spooky-arduino-projects-4-and-musical-arduino/
http://drummaster.digitalcave.ca
ma un po' non sono riuscito a capire benissimo il codice, un po' vorrei cercare di fare un progetto da zero, un po' non mi sembrano tanto più precisi del metodo che ho trovato
è abbastanza empirico,
e funziona abbastanza bene, volevo sapere cosa ne pensate e se avete qualche consiglio da darmi.
come schematiche per il pizeo ho adottato lo schema di todbot:
piezo con resistenza da 1MOhm e un diodo
il problema dei piezo è che quando vengono colpiti danno vari valori,
che oscillano su e giù fino a stabilizzarsi sullo zero
non sono una cima in programmazione, e ho adottato questo metodo:
leggo i valori dal sensore e li metto dentro un array.
ogni loop prendo il valore più alto e controllo se l'array è pieno di zeri.
se l'array è pieno di zeri significa che il segnale del piezo si è stabilizzato, e la vibrazione è finita.
posso prendere il valore più alto e mandarlo in seriale.
questo è il codice:
#define MIN 20
#define NUMS 250
int vals[NUMS];
int maxVal = 0;
int index = 0;
boolean array_is_zero = true;
Serial.println("Hello..");
// array init to zero
for(int i=0; i<NUMS; i++) {
vals[i]=0;
// read piezo
int val = analogRead(0);
// update maxval
if(val>maxVal){
maxVal = val;
//fill vals
vals[index]=val;
if(index>=NUMS-1)index=0;
else index++;
// if oscillating is finished, print maxval
if( checkZero(vals) && maxVal>MIN) {
Serial.println( maxVal );
maxVal=0;
delay(10);
boolean checkZero(int array[]) {
for(int i=0; i<=NUMS-1; i++) {
if(array[i]>=MIN)
return false;
return true;
ora, il problema è che ogni tanto mi manda due numeri quando faccio un solo battito.
secondome il motivo è che la vibrazione del piezo ancora non è finita,
per cercare di ovviare ho:
- aumetato la grandezza dell'array (ma anche con valori molto alti tipo 400 a volte da ancora lo stesso problema. abbassando a 50 il problema si moltiplica e vengono stampati un sacco di numeri)
- messo un limite minimo (#define MIN 20) per fare il controllo sullo zero
- inserito delay(10)
delay(10) e aumentare la grandezza dell'array mi sembrano cose un po' quick and dirty, perchè se al posto di avere 1 piezo ne ho 4.. sono fregato. insomma non è scalabile.
so che al posto dei valori dell'array potrei usare un timer con i millis.. è meglio? che mi consigliate?
nel progetto Drum Master - Design and Theory usa un filtro hardware con diodi e capacitori, ma non ho capito come funziona..
