Non ci puoi allegare una foto di come è la basetta ora, con i componenti saldati ?
Forse sbaglio.. ma se fosse il flussante, non dovrebbe fare un corto diretto senza arco ? L' arco non si forma se ci sono i due poli troppo vicini e non in contatto tra loro ?
Hai prestagnato inoltre il PCB?
Ciao, il codice di DigiKey me lo segno
Uso del flussante che avevo trovato in casa, dev'essere del pre-guerra..
Il flussante "No-Clean", come dice la parola non va rimosso? Non conduce?
Non ho prestagnato nulla, messo i componenti e saldato..
Per l'arco probabilmente mi son sbagliato visto che adesso sembra andare tutto... non mi sembra però di vedere componenti abbastanza vicini, carico le foto... (la seconda è anche un po' artistica ]
Questo qui è il punto incriminato..
Nonostante le scintille non s'è minimamente bruciato..
(Cmq sì, ho sbagliato nello schema i poli del relè da collegare
... e anche la piedinatura)
Il flussante NO-CLEAN non richiede una pulizia obbligatoria, qua Tecnica di saldatura a stagno spiegano bene
Per la scheda mi sa che prestagnare era caldamente consigliato, sopratutto la parte 230V..
Purtroppo non so aiutarti ulteriormente per quanto riguarda gli archi elettrici.. sembra che ci sia poco isolamento..
Ciao
Dopo aver pulito la scheda con benzina / spazzolino da denti funziona tutto, no scintille no puzza!
Cioè almeno, è rimasta la puzza di benzina ma ho asciugato prima tutto bene non ho ancora preso fuoco xD
Non escludo d'essermi sognato l'arco, magari era una scintillona e basta... Adesso ci gioco un po' e vediamo se fa corto
Bene... allora era il flussante. Ma sei anche coraggioso ]
a pulire con la benzina visto che faceva scentille a gogò ![]()
Facci sapere come va...
Ma togliimi una curiosità, come mai hai usato i triac e non i relè ? Forse mi sono perso qualche cosa nelle puntate precedenti ![]()
Benzina?? ![]()
Ma hai provato con l'alcol facendo asciugare bene? Non ha funzionato?
