Muy buenas a todos, estoy empezando en esto y tengo ligeras nociones de java, por lo que tengo un problema de principiante, pero no consigo dar con él.
Me sale un error en la lectura del pir al compilar el siguiente código;
UN SENSOR CUANDO DETECTA MOVIMIENTO ENCIENDE UNA LUZ DURANTE 1 MINUTO,
SI NO DETECTA NADA DURANTE UN MINUTO LA LUZ SE APAGA*/
int led=2; //DECLARO LA VARIABLE LED
int pir=5; //DECLARO EL PIN DEL SENSOR PIR, DE LAS TRES PATILLAS UNA VA A TIERRA, OTRA A VOLTAJE Y LA TERCERA AL PIN.
int lecturapir=0; //DECLARAMOS LA VARIABLE DE LECTURA DEL SENSOR.
Serial.begin(9600); //COMIENZO LA TRANSMISION DE INFORMACIÓN
pinMode(led,OUTPUT); //DECLARO EL LED COMO ELEMENTO DE SALIDA O EMISOR
pinMode(pir,INPUT); // DECLARO EL PIR COMO ELEMENTO DE ENTRADA O RECEPTOR
lecturapir=digitalRead(pir,HIGH); // EL PIR COMIENZA A DETECTAR MOVIMIENTO, LEEMOS VALOR DEL PIR
if(lecturapir>0){ //SI LEE O DETECTA ALGO EL PIR
led=digitalWrite(HIGH); //DECLARO QUE SE ENCIENDA LA LUZ
delay(60000);//DECLARO QUE AGUANTE ENCENDIDO DURANTE 1 MINUTO
else{ //SI NO LEE NADA EL PIR, DESPUÉS DE ESE MINUTO,
led=digitalWrite(LOW); //SE APAGARÍA LA LUZ
delay(1000); // ESPERA UN SEGUNDO
//EL PROGRAMA VOLVERÍA A REPETIR, VOLVIENDO A ESTAR ACTIVADA LA LECTURA DEL PIR.
Gracias de antemano
