PRO MINI AJUDA
Olá tentando programar um arduino pro mini, usando o arduino mega.. ja tentei esses videos e da os seguintes erros.
nesse tutorial deu o seguinte erro.
Opções de compilação alteradas, recompilando tudo
O sketch usa 1.068 bytes (3%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 30.720 bytes.
Variáveis globais usam 11 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2.037 bytes para variáveis locais. O máximo são 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Problema ao carregar para a placa. Veja http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugestões.
Agora consegui fazer sair isso.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Olá nao estou usando o capacitor que o moço citou.
Viva.
Nao percas tempo com isso, a solução indicada para os mini pro.
Cabo USB to serial, qq coisa como:
http://www.ebay.com/itm/RS232-Serial-TTL-PL2303-USB-UART-Board-PL-2303HX-Module-Konverter-for-Arduino-/281754766783?hash=item4199e48dbf
Melhor ainda uma versao com pino RST(reset), para quem nao acerta no timing de pressionar reset no minipro.
Pelo preço, de 1 a 2eu e muito menos dores de cabeça a programar os minipro.
arssant:
Viva.
Parece que os adaptadores com RST nao se portam bem com isso, e que o pessoal que tem esses adaptadores USB para TTL aconselham os que tem DTR .
No meu caso utilizo um mais simples so mesmo rx e tx, gnd e 5/3.3 vts. E em geral consigo acertar no pressionar do reset no arduino a 1/2 vx.
chego essa para mim.. como eu utilizo ele ?
http://pt.aliexpress.com/item/CP2102-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-6Pin-Serial-Converter-STC-Replace-FT232-Module/1859102520.html
RafaelViana:
Viva.
Mimipro usb_adapter.
tx -----> rx
rx -----> tx
GND <-----> GND
caso minipro 5vt
5vt -----> 5vt usb_adapter
caso minipro 3.3
3.3vt ---------> 3.3vts usb_adapter.
exemplo com fotos:
A unica coisa e saber se tens a vr 3.3 ou 5vts.
So isso é que muda.
O sketch usa 1.030 bytes (3%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 30.720 bytes.
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2.039 bytes para variáveis locais. O máximo são 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5b
