Pro Mini avec Bluetooth HC-05
Bonjour
J'ai un problème en voulant faire une liaison BT entre ces deux modules.
Le fonctionnement est parfait si j'utilise les pins RX et TX de la Pro Mini, mais il faut couper l'alim du HC-05 pour envoyer le programme c'est galère dans une toute petite boite.
J'ai donc essayé les pins 10 et 11 en changeant évidemment le SoftwareSerial, en 10 & 11, mais rien à faire, pas de communication.
J'ai aussi essayé les 11 & 12, mais rien non plus.
Y a t'il incompatibilité avec la Pro Mini ?
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Bonjour,
C'est une pro mini à 8MHz ou 16MHz?
Si c'est une pro mini à 8MHz;, peut être qu'il y a une incompatibilité avec SoftwareSerial (personnellement je n'ai jamais essayé SoftwareSerial sur une carte à 8MHz).
C'est une 16Mhz 5V
Chez moi ça fonctionne sans problème avec SoftwareSerial sur une carte uno (jai quand même mis un diviseur de tension sur la sortie TX). C'est le même processeur sur la pro mini, je ne vois vraiment aucune raison pour que ça ne fonctionne pas avec cette carte.
J'ai aussi un diviseur de V 10 & 22ko, et j'ai changé la carte et le BT.
Toujours pas de signal.
