Bonjour à tous,
Sur un montage avec une arduino leonardo, j’utilisait un module carte SD raccordé en SPI (sur les broches SPI de la leonardo et le pin 10 pour le SS) avec la librairie SD. Tout marchait implacablement bien.
Pour la finalisation de mon projet, j’ai remplacé la leonardo par une Pro Mini ATmega328. J’ai donc racordé le module SD sur les pins suivants :
SCDS → 10
MOSI → 11
MISO → 12
SCK → 13
Et là, problème ! La fonction sd.begin() retourne toujours FALSE.
Voici mon code (simplifié pour les test). La boucle reste active et donc la diode clignote pour indiquer un défaut de carte SD. Tout marché bien sur la leonardo avec le même module et la même carte SD. J’ai même essayé avec un autre module SD : même problème.
#include <SD.h>
#define PIN_SS 10 //Pour la carte SD (pin SS)
#define LED_TEMOIN 2
pinMode(PIN_SS, OUTPUT); //Le pin SS toujours en output
pinMode(LED_TEMOIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_TEMOIN,LOW);
while (!SD.begin(PIN_SS)) { //Si pas de carte SD on reste bloqué sur cette boucle en attendant qu'elle soit branchée
digitalWrite(LED_TEMOIN,HIGH);
Merci par avance de votre aide,
Très bonnes fêtes de fin d’année
