pro mini max ausgangs spannung bei 5v pin
Hi ,
ich habe einen pro mini (arduini kompatibel) und wollte wissen wie viel mah ich am 5v (vcc) pin ziehen darf.
mindelheini:
Hi ,
Die Frage verstehe ich nicht.
Der 5 Volt Pin wird da normal als Eingang genommen.
Oder wie lieferst du dem Pro Mini die Spannung ?
wenn du ihn über RAW versorgst, laut Schaltplan max. 150 mA.
Arduino Pro Mini Schematic.pdf (59.1 KB)
Der mögliche Strom hängt von der Versorgungsspannung (RAW) ab. Je höher diese Spannung ist, desto weniger Strom kann der eingebaute Regler liefern, weil er dann mehr Leistung P=(Uraw-5V)*I vernichten muß.
ardubu:
wenn du ihn über RAW versorgst....
Ja, stimmt.
Da ich immer 5 Volt anschließe, hatte ich das nicht mehr auf der Pfanne.
