Hallo, mein Arduino Pro Mini friert nach einer weile scheinbar ein. Dieser steuert ein Step-Down wandler, schaltet diesen ein wenn ein Gerät angesteckt wird und aus wenn eine weile kein Gerät erkannt wird. Das funktioniert wunderbar, aber irgendwann nach ein paar Wochen passiert nichts mehr. Sämtliche Workarounds für evtl. auftretene Probleme haben nicht geholfen. Der Arduino wird auch vom Stepdown versorgt, wenn aus dann von einem HIGH Cap. Da ich gelesen habe das der Atmega328p ggf. kein zuverlässigen Reset macht wenn es zu einer Unterspannung kommt und die Spannung zu langsam fällt/steigt habe ich eine Reset Schaltung hinzugefügt aber auch das hat nichts gebracht.
Mir fällt nichts mehr ein vielleicht findet jemand einen dummen fehler im Sketch oder kennt einen anderen Hardwarefehler der dazu führt?
Im "eingefroren" zustand ist der Stepdown immer eingeschaltet aber der Ausgang ist abgeschaltet. Die Spannung am Stepdown ist normal.
#include "GPIO.h"
#include <EnableInterrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
volatile int toggle = 1;
volatile uint8_t packet_available;
uint8_t count=10;
uint8_t myon=1;
uint8_t once=0;
uint8_t errorcount=0;
uint8_t errorcount2=0;
void Reset_A(void) { asm volatile ("jmp 0 \n"); }
ISR(WDT_vect) /* Watchdog timer Interrupt Service Routine */
if(toggle == 0) { toggle = 1; }
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, LOW); //StepDownON
pinMode(3, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, LOW); //Disable Jumper
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6, HIGH); //Ausgang Ein
packet_available = 0;
delay(4000);
analogReference(DEFAULT);
pinMode(0, INPUT);
pinMode(1, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3; //Prescaler auf 8.0 s
WDTCSR |= 1<<WDIE;
//Connect Pin 3&4 to disable the device
digitalWrite(5, HIGH);
if (digitalRead(4)==HIGH) {
if (digitalRead(4)==LOW) {
while(1) {
enter_sleep();
power_spi_disable();
power_twi_disable();
int a,b;
if (packet_available&&myon==0) { //Pinchange interrupt wenn aus
pinMode(6, OUTPUT); //this both are if the arduino output registers crashed by undervoltage but the Arduino is still active 18092020
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, LOW); //Stepdown An
count=0; myon=1; packet_available=0;
delay(5);
b=analogRead(A0); //dummy read a/d startup
delay(5);
b=analogRead(A0);
if (b>820||b<30) {myon=0; digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(6, LOW);} //überspannung/kurzschluss wieder aus
} //pinchange interrupt
count++; if (count==16) count=0;
if (count==15||(myon==0&&(count%2)==0)) { //2min wenn an, alle 16sek wenn aus (38=5min)
once=0;
again:
pinMode(2, OUTPUT);
if (myon==0) {
WDTCSR = (1<<WDP0) | (1<<WDP2); //500ms
enter_sleep();
//standard 8 sek wieder herstellen
WDTCSR = (1<<WDP0) | (1<<WDP3); //Prescaler auf 8.0 s
} else delay(5);
a=analogRead(A0); delay(5); //dummy read a/d for stabilize conversion
a=analogRead(A0); //originalspannung
if (a<700) errorcount++;
if (errorcount>10) Reset_A(); //700=4.52V Softreset wenn mehr als 10x ungewöhnliche Spannung festgestellt wurde
digitalWrite(2, HIGH); //Stepdown OFF
delay(2); //Elko discharge
b=analogRead(A0);
if (a<(b+4)&&once<10&&myon==1) { //no load found, try 10 times cause of "PWM" Charging of some devices
digitalWrite(2, LOW); delay(100); //Stepdown An 100ms warten
once++; goto again;
if (a>(b+3)) { //we have a load attached to the stepdown switch it fast on again before the capicator discharge
if (a<820&&b>30) {digitalWrite(2, LOW); myon=1; count=0;} else myon=0; //ON only if no overvoltage detected, and no short 820 ca.5.29V
} else myon=0; //kein spannungsabfall -> aus
} //count
if (myon==0) {
digitalWrite(6, LOW); packet_available=0; enableInterrupt(3, rf_available_int, RISING );
} else {digitalWrite(6, HIGH); } //Ausgang An
if (digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(6)==LOW) errorcount2++; else errorcount2=0;
if (errorcount2==20&&myon!=0) {enableInterrupt(3, rf_available_int, RISING); myon=0;} //16032021
if (errorcount2>37) {
WDTCSR &= ~(1<<WDIE);
disableInterrupt(3);
Reset_A(); //5 Min Stepdown an wärend Ausgang deaktiviert (01/2021 freeze problem)
enter_sleep(); //power saving 8 sek
void enter_sleep(void)
WDTCSR |= 1<<WDIE;
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
power_adc_disable();
sleep_mode();
sleep_disable();
power_adc_enable();
void rf_available_int(void)
sei();
sleep_disable();
power_adc_enable();
packet_available = 1;
