ciao,
qualcuno sa se i pad vicino ad A4-A5 sono per il cambio tensione?
nello schema non sono riportati .... ![]()
ciao,
Check the schematic on the sparkfun website.
I would say "No". The board onlly has 1 voltage regulator, 3.3V or 5V, and 1 oscillator.
google translate:
Controllare lo schema sul sito SparkFun.
Vorrei dire "No". La scheda dispone di onlly 1 regolatore di tensione, 3,3 V o 5V, e 1 oscillatore.
The jumper appears to isolate the regulator output, for battery operation (from 2AA, 1 LiPo, 3 AA, etc.).
Il ponticello sembra isolare l'uscita del regolatore, per il funzionamento della batteria (da 2AA, 1 LiPo, 3 AA, ecc).
Se alimenti l'Arduino dal esterno tramite il Pin Vcc con 5V o 3,3V (a secondo il modello di Arduino mini PRO) poi aprire quel ponticello per spegnere il LED Power e risparmiare energia.
Ciao Uwe
ah ok, ora ho capito. io di solito mi limitavo ad estirpare il led ]![]()
thank you guys.
