Buenos dias comunidad!
Me llamo Emmanuel, soy ingeniero en electronica
hace poco comencé a trabajar en una empresa y estoy en el area del mantenimiento y reparacion electronica, el problema recae en que las instrumentarias que quieren probar son algo viejas, (al final les adjunto fotos de los tacografos y tableros) me puse la tarea de alguna forma crear el instrumento para probar estas, pero me encuentro estancado debido a que tengo mas interrogantes que respuestas,
Que se desea hacer, armar un probador para chequear el funcionamiento de estos intrumentarios, por ejemplo, verificar que la aguja de velocidad marque todas los km marcados, por ejemplo, quiero que el velocimetro llegue hasta los 80km y quede alli fijo, luego quiero que marque hasta 100km.
que las agujas del reloj funcionen, no se si alguno conoce como funciona el tacografo, pero este tipo de tacografo lleva un disco de papel, que toma datos, como tiempo, velocidades, periodos de inactividad, entre otros.
Como este proyecto de mantenimiento es nuevo en la empresa, aun me faltan mucha informacion a respecto a este tipo de componentes.
hasta los momentos pude encontrar un tacografo con un impreso mas o menos decente, donde pude partir cierta informacion
1 se alimenta con 24v DC
2 la ficha A alimenta lo que seria luz, reloj, y energiza la agujas del velocimetro
3 la ficha B tambien tiene una entrada de positivo y negativo, ademas cuenta con dos lineas que (puedo estar equivocado o no) son las señales que toma del vehiculo para marcar las velocidades.
Hasta los momentos pude energizar el tacografo y verificar pocas cosas, como si las luces encienden, alimentar directamente el velocimetro para ver si esta se mueve, pero mi conclusion es que debo modular la señal que el tacografo recibe para poder mover la aguja del velocimetro como se desea.
estoy armando un circuito con arduino para ver si puedo emular el Autobus, Colectivo, Camiones, que usan este tipo de instrumentarios
con este simple codigo hago variar la velocidad de un motor, quiero aplicarlo o modificarlo para poder variar las distintas velocidades del velocimetro y que se marque en el tiempo.
int motor1=11;
int pot1=A0;
int val=0;
pinMode(motor1,OUTPUT);
pinMode(pot1,INPUT);
val=analogRead(pot1);
analogWrite(motor1,val);
Si conocen una forma o algun aporte para estaria muy agradecido.
estare publicando, cualquier herramienta que logre aplicar a estos instrumentarios que son obsoletos, pero que aun estan en funcionamiento en un monton de vehiculos.
Adjunto el modelo base hecho en proteus y la lista de los componentes que tengo
arduino uno r3
diodo 1n4003
mosfet 2n7000
motor
potenciometro
resistencia 100k
