Que tal señoras y señores:
No se si alguien a probado algo parecido.
Como investigación (nada oficial de momento) estuve probando ESP32S3 con una pantalla de 7” FY07021DH35A134-1 . No hay info de estas pantallas pero si encontre el datasheet de esta FY07024DI26A67-FT, que coincide en tamaño, resolución voltajes y conexiones. (es de una tablet energy neo vieja)
He usado la adaptación de VolosR/MaTouch7 en github.com como referencia para las pruebas. Funciona casi correctamente a 20 Mhz DCLOCK (tiene ligeras pérdidas de sincronización pero tambien es verdad que el minimo que dice el datasheet es de 40,8Mhz. ) y funciona en DE MODE y también en SYNC MODE (aunque en este último presenta un pequeño scroll en pantalla).
Intento poner los valores de porche trasero y porche delantero que indica el fabricante y asi no funciona de ninguna manera, solo retocando estos valores he conseguido que funcione.
Mi pregunta es si los valores por ejemplo de HS front porch y back porch, el fabricante dice que son 160 y 140 DCLOCK respectivamente, a mí me funciona con 30 y 110 DCLOCK respectivamente.
¿Quizás la biblioteca no cuenta DCLOCK como tal y se toma otra referencia?
¿Quizás todo esta bien pero el ESP32S3 no puede con este trabajo?.
Que opinan?.
Gracias y un cordial saludo.
