Als ik upload naar mijn uno board dan wordt high low en Low High?
Er is een Nederlandse sectie waar je vragen in het Nederlands kunt stellen. En vervolgens zul je een stuk duidelijker moeten zijn in je beschrijving
Ik vermoed dat je verwacht dat bv een LED (or relais) aan gaat als je een pin hoog maakt terwijl deze juist aan gaat als je de pin laag maakt. Als dat het geval is, is dat een kwestie hoe je het bedraad hebt en niet altijd te voorkomen (met standaard blokken)..
There is a Dutch section where you can ask questions in Dutch. And next you have to be a lot clearer in your description.
I suspect that you expect that e.g. a LED (or relay) switches on when you make a pin high while the actual behaviour is that this happens when you make the pin low. If so, it's a matter how you wired everything and can not always be prevented (with standard building blocks).
