Problem beim Auslesen von langen Arrays in PROGMEM
Hallo,
das ist mein erster Post, sorry wenn das der falsche Ort ist oder sonst Etikettenfehler da sind.
Ich baue einen Lasergravierer und speichere x und y-Koordinaten in langen Arrays die in PROGMEM abgelegt werden. Ich nutze außerdem das Adafruit Shield V2 für Steppermotoren.
Das Array Xmatrix1 für die x-Koordinaten kann in Sequence2() aber offenbar nicht richtig ausgelesen werden, alle anderen Arrays können korrekt ausgelesen werden. Anstatt die Inhalte von Xmatrix1 auszugeben wird 243, 236, 228, 240, 244, ….. ausgegeben. Es sind mehrere Listen da ich Bilder gravieren will und die Bilder in zwei Segmente aufteile die nacheinander abgerastert werden.
Hat jemand eine Idee warum nur Xmatrix1 nicht funktioniert?
Hier der Code:
#include <Adafruit_MotorShield.h>
uint32_t PointNumber1 = 15970;
uint32_t PointNumber2 = 15966;
const uint8_t Xmatrix1[15970] PROGMEM = {0, 0, ..., 1, 1,..., 89, 89};
const uint8_t Xmatrix2[15966] PROGMEM = {90, 90, ..., 179,179};
const uint8_t Ymatrix1[15970] PROGMEM = {0, 1, 2, 3, ...};
const uint8_t Ymatrix2[15966] PROGMEM = {0, 1, 2, 3, ...};
const uint8_t PWMmatrix1[15970] PROGMEM = {251, 244, 235, 234,...};
const uint8_t PWMmatrix2[15966] PROGMEM = {124, 111, 80, 29, ...};
int burntime = 10;
// Create the motor shield object with the default I2C address
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
// Connect a stepper motor with 200 steps per revolution (1.8 degree)
// to motor port #2 (M3 and M4)
Adafruit_StepperMotor *myMotor = AFMS.getStepper(200, 1);
Adafruit_StepperMotor *myMotor2 = AFMS.getStepper(200, 2);
void Laser(uint8_t PWM){
  analogWrite(6, PWM);
void directionControll(int16_t posX, int16_t posY){
if(posX >=0 and posY >=0){
          myMotor->step(posX, FORWARD, MICROSTEP);
          myMotor2->step(posY, FORWARD, MICROSTEP);
          else if(posX >=0 and posY <0){
          myMotor2->step(-posY, BACKWARD, MICROSTEP);
          else if(posX <=0 and posY >0){
          myMotor->step(-posX, BACKWARD, MICROSTEP);
          else if(posX <=0 and posY <0){
void Sequence2(){
   int16_t posX =pgm_read_byte(&Xmatrix1[0]);
  int16_t posY =pgm_read_byte(&Ymatrix1[0]);
 for (int i = 0; i < 5; i++) {                     // gibt nicht die werte im array aus
  uint8_t v =pgm_read_byte(&Xmatrix2[i]);
  Serial.println(v);
  Serial.println(pgm_read_byte(&Xmatrix1[0]));
  Serial.println(pgm_read_byte(&Xmatrix1[1]));
  Serial.println("");
for (uint32_t i =1; i !=PointNumber1; i++){   // erster sektor
          posX = pgm_read_byte(&Xmatrix1[i])  -  pgm_read_byte(&Xmatrix1[i-1]);    // berechnet steps zur nächsten position
          posY = pgm_read_byte(&Ymatrix1[i]) -  pgm_read_byte(&Ymatrix1[i-1]);
          directionControll(posX, posY);
          uint8_t pwm = pgm_read_byte(&PWMmatrix1[i]);
          Laser(pwm);
          delay(burntime);
          Laser(0);
posX = pgm_read_byte(&Xmatrix2[0])  -  pgm_read_byte(&Xmatrix1[PointNumber1-1]);    //übergang vom ersten zum zweiten sektor
posY = pgm_read_byte(&Ymatrix2[0])  -  pgm_read_byte(&Ymatrix1[PointNumber1-1]);
uint8_t pwm = pgm_read_byte(&PWMmatrix1[PointNumber1-1]);
          Laser(pwm);
          delay(burntime);
          Laser(0);
for (uint32_t i =1; i !=PointNumber2; i++){                                           // zweiter sektor
          posX = pgm_read_byte(&Xmatrix2[i])  -  pgm_read_byte(&Xmatrix2[i-1]);
          posY = pgm_read_byte(&Ymatrix2[i]) -  pgm_read_byte(&Ymatrix2[i-1]);
          uint8_t pwm = pgm_read_byte(&PWMmatrix2[i]);
          Laser(pwm);
          delay(burntime);
          Laser(0);
  pinMode(6, OUTPUT);
Laser(0);
Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
while (!Serial);
Serial.println("Stepper test!");
if (!AFMS.begin()) {         // create with the default frequency 1.6KHz
// if (!AFMS.begin(1000)) {  // OR with a different frequency, say 1KHz
  Serial.println("Could not find Motor Shield. Check wiring.");
  while (1);
Serial.println("Motor Shield found.");
myMotor->setSpeed(30);
myMotor2->setSpeed(30);
myMotor->step(1, FORWARD, MICROSTEP);
myMotor2->step(1, FORWARD, MICROSTEP);
Sequence2();
Laser(0);
myMotor->release();
myMotor2->release();
void loop(){
  delay(2000);
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Hier sehe ich Xmatrix2 anstelle 1, ein Flüchtigkeitsfehler?
Optimierungsmöglichkeiten:
constexpr uint32_t PointNumber1 {15970};
constexpr uint32_t PointNumber2 {15966};
const uint8_t Xmatrix1[PointNumber1] PROGMEM = {0, 0, ..., 1, 1,..., 89, 89};
const uint8_t Xmatrix2[PointNumber2] PROGMEM = {90, 90, ..., 179,179};
const uint8_t Ymatrix1[PointNumber1] PROGMEM = {0, 1, 2, 3, ...};
const uint8_t Ymatrix2[PointNumber2] PROGMEM = {0, 1, 2, 3, ...};
const uint8_t PWMmatrix1[PointNumber1] PROGMEM = {251, 244, 235, 234,...};
const uint8_t PWMmatrix2[PointNumber2] PROGMEM = {124, 111, 80, 29, ...};
Für Dich besser lesbar wäre, wenn die Werte für X, Y und PWM in einer Datenstruktur zusammenständen.
3 x 15970 + 3 x 15966 = 95 808 Bytes… ~93 KB… das ist viel Flash-Speicher… Welches Arduino haben Sie?
Danke für die Tipps, dort soll tatsächlich Xmatrix1 stehen, ich nutze den Abschnitt um zu schauen ob die ersten paar Wrte korrekt gelesen werden, hab das vor dem posten nicht wieder auf 1 gestellt. Xmatrix2 gibt korrekte Zahlen aus, mit Xmatrix1 aber nicht
Leider sagst du nicht welchen Arduino du nutzt.
Leider ist dein Code bis zur untestbarkeit verstümmelt.
Übrigens, oberhalb von 128kb sind beim Mega far Zugriffe nötig.
Man kann auch erzwingen, dass alle diese Daten in far Sections landen.
Ich verwende einen Arduino Mega 2560
Ok danke für den Hinweis :). Ich probiers aus.
➜ Vielleicht so etwas (nicht getestet, hier nur geschrieben)
#include <avr/pgmspace.h>
struct Punkt {
  uint8_t x;
  uint8_t y;
  uint8_t pwm;
const Punkt punkte1[] PROGMEM = {
  {0, 0, 251}, {0, 1, 244}, /* ... */ {89, 89, 234}
constexpr size_t anzahlPunkte1 = sizeof punkte1 / sizeof *punkte1;
const Punkt punkte2[] PROGMEM = {
  {90, 0, 124}, {90, 1, 111}, /* ... */ {179, 179, 29}
constexpr size_t anzahlPunkte2 = sizeof punkte2 / sizeof *punkte2;
constexpr uint8_t laserPin = 6;
constexpr uint32_t brenndauer = 10;
Adafruit_MotorShield motorShield = Adafruit_MotorShield();
Adafruit_StepperMotor *schrittMotor1 = motorShield.getStepper(200, 1);
Adafruit_StepperMotor *schrittMotor2 = motorShield.getStepper(200, 2);
void laserSteuerung(uint8_t pwm){
  analogWrite(laserPin, pwm);
  delay(brenndauer);
  digitalWrite(laserPin, LOW);
void richtungSteuerung(int16_t deltaX, int16_t deltaY){
  schrittMotor1->step(abs(deltaX), (deltaX >= 0) ? FORWARD : BACKWARD, MICROSTEP);
  schrittMotor2->step(abs(deltaY), (deltaY >= 0) ? FORWARD : BACKWARD, MICROSTEP);
void sequenzAbspielen(const Punkt *punkte, size_t anzahl, bool neueSequenz = false){
  static Punkt letzterPunkt = {0, 0, 0};
  size_t startIndex = 0;
  if(neueSequenz && anzahl > 0){
    letzterPunkt.x = pgm_read_byte(&punkte[0].x);
    letzterPunkt.y = pgm_read_byte(&punkte[0].y);
    letzterPunkt.pwm = pgm_read_byte(&punkte[0].pwm);
    startIndex = 1;
    Serial.println("Neue Sequenz gestartet.");
  for(size_t i = startIndex; i < anzahl; i++){
    int16_t deltaX = pgm_read_byte(&punkte[i].x) - letzterPunkt.x;
    int16_t deltaY = pgm_read_byte(&punkte[i].y) - letzterPunkt.y;
    richtungSteuerung(deltaX, deltaY);
    laserSteuerung(pgm_read_byte(&punkte[i].pwm));
    letzterPunkt.x = pgm_read_byte(&punkte[i].x);
    letzterPunkt.y = pgm_read_byte(&punkte[i].y);
    letzterPunkt.pwm = pgm_read_byte(&punkte[i].pwm);
  pinMode(laserPin, OUTPUT);
  while (!Serial);
  Serial.println("Stepper-Test gestartet.");
  if (!motorShield.begin()){
    Serial.println("Motor Shield nicht gefunden. Verdrahtung prüfen.");
    while(1);
  Serial.println("Motor Shield gefunden.");
  schrittMotor1->setSpeed(30);
  schrittMotor2->setSpeed(30);
  schrittMotor1->step(1, FORWARD, MICROSTEP);
  schrittMotor2->step(1, FORWARD, MICROSTEP);
  sequenzAbspielen(punkte1, anzahlPunkte1, true);
  sequenzAbspielen(punkte2, anzahlPunkte2);
  schrittMotor1->release();
  schrittMotor2->release();
void loop(){}
