Problem beim Hex Array
Es kommt was anderes über den seriellen Port heraus wie gewünscht.
Soll ein init string mit 9600Bd gesendet werden
byte message0[] = {0x40,0x40,0x43,0x69,0x01,0x2B,0x0D,0x0A,0x40,0x40,0x43,0x69,0x01,0x2B,0x0D,0x0A};
danach noch 7 Blöcke wo der Hex Code auch nicht stimmt
#define GPSRATE1 9600
mySerial.begin(GPSRATE1);
delay(10);
mySerial.write(message0, 16);
delay(20);
usw.
Das Senden mit 9600 Bd geht, ist aber fehlerhaft
beim ersten Block kommt 0x01,0x0D,0xA5,0x05,0x2B, 0x0d usw raus
Fehlermeldung ist da aber Kompilation funktioniert
Fehler:
sketch_juni_2_motorola.ino:97: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*'
Hoffe mir kann jemand helfen und die Info's reichen
vielen Dank für's lesen
Pitti
Hallo,
immer kompletten Sketch bitte.
Kann derzeit nur raten. Du nimmst Software Seriell? Warum nicht die Hardware Serial?
Probier mal .print statt .write.
Wenn es Gründe für software serial gibt, dann probiere auch mal die alte soft serial lib, die soll besser sein.
Willst du einen String oder ein Byte Array? Das sind zwei verschiedene Sachen
write() ist schon richtig für Byte Arrays. print() erwartet einen C String und der müsste dann auch NULL-terminiert sein.
Morgen, ist natürlich ein Byte Array - also 7 Array's. (String geht nicht weil 00 drin vorkommt )
Die 7 Blöcke sind im serial - Logger zu sehen, auch die Anzahl der Bytes stimmt, eben nur die Werte nicht, deswegen meine Frage ob dies mit der Fehlermeldung zusammenhängt, ob der Kompiler da Werte falsch interpretiert.
Werde mal die serial lib probieren, ob sich da was ändert.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3,4);
delay(10);
mySerial.write(message0,  sizeof(message0));
delay(20);
Die Warnungen kommen bei mir nicht.
Auch deutet die Wiederholung an, dass das in einer Schleife passiert.
Ich sehe keine Schleife.
Was steht in Zeile 97?
Ich sehe keine 97 Zeilen.
Der Fehler dürfte also noch im Verborgenen liegen.
Hallo, danke , war ""Betriebsblind"" die Zeilen haben 0 mit meinem Problem zu tun.
Die array,s liegen bei Zeile < 50
Das Abarbeiten der Array's gibt keinen Fehler - kann nur noch in der Übertragung liegen.
Probier mal AltSoftSerial:
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_AltSoftSerial.html
Verbraucht einen Timer und geht nur an bestimmten Pins, aber ist wesentlich zuverlässiger
Hatte grade mal die Hardware-Serielle probiert ( mit Code Schnipseln ) da kommen die array's sauber auf dem Monitor raus.
Muss an der Soft-Seriellen liegen, werde die Altsoft... mal testen
hab mir am UnoR3 Pin 8,9 freigemacht und mit AltSoftSerial gehts wie geschmiert.
Kommt wie bei der HardwareSerial, das raus was rauskommen soll.
Danke für die Hilfe.
Pitti
