Problem beim Übertragen von Board-Inputdaten in IoT Cloud
Hallo, ich möchte Art Waage bauen. Dazu habe ich an mein Arduino MKR WiFi 1010 einen Drucksensor von joy-it (SEN-Pressure) angeschlossen. Nun möchte ich die Daten des Sensors (ganze Zahlen von 0 bis 1023) aus Port A0 via WLAN über mein Arduino in die IoT-Cloud übermitteln. Dort möchte ich die Werte in einem Dashboard anzeigen lassen.
Hierfür habe ich folgenden Code geschrieben:
Hauptsketch:
// Arduino_ConnectionHandler - Version: Latest
#include <Arduino_ConnectionHandler.h>
#include <Arduino_GSMConnectionHandler.h>
#include <Arduino_NBConnectionHandler.h>
#include <Arduino_WiFiConnectionHandler.h>
#include "thingProperties.h"
  while (!Serial);
  // Defined in thingProperties.h
  initProperties();
  // Connect to Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
  pinMode(A0, INPUT);
  ArduinoCloud.update();
  pressure = analogRead(A0);
void onPressureChange() {
  // Do something
thingProperties.h
#include <ArduinoIoTCloud.h>
const char THING_ID[] = " *my Board ID* ";
const char SSID[]     = SECRET_SSID;    // Network SSID (name)
const char PASS[]     = SECRET_PASS;    // Network password (use for WPA, or use as key for WEP)
void onChrisChange();
int pressure;
String chris;
void initProperties(){
  ArduinoCloud.setThingId(THING_ID);
  ArduinoCloud.addProperty(pressure, READ, ON_CHANGE, NULL);
  ArduinoCloud.addProperty(chris, READWRITE, ON_CHANGE, onChrisChange);
WiFiConnectionHandler ArduinoIoTPreferredConnection(SSID, PASS);
Und dazu natürlich noch einen Secrettab mit meinen WLAN Log-in Daten.
Doch irgendwo muss ein Fehler sein, da die IoT-Cloud keine Werte empfängt.
Eine weitere Frage noch, ob durch den Code die Variable (hier:) pressure automatisch in der Cloud angelegt wird oder
muss ich unter Things eine gleichnamige Variable anlegen, die dann auch passend erkannt wird?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :slight_smile:
Chris
Was sollen die unsinnigen vielen Leerzeilen in Deinem Posting?
Teile Dein Problem in 2-3 Abschnitte mit eigenen Sketchen:
  1. lese den Sensor ein und gib den Wert auf dem seriellen Monitor aus.
  2. schicke den Wert einer konstanten Variablen an Deine Cloud.
Wenn beides funktioniert:
  1. verknüpfe beide Sketche
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Super, Danke! Und sorry für die ganzen Leerzeilen, sah im Preview weniger aus....
